разобрать ГТЦ..
разобрать ГТЦ..
Есть ГТЦ. закисший. хочется определить работоспособность. снял скобку, снял шайбу, снял резинку. далее идёт пластмассовое колечко, которое ничем не поддеть. шток ни вперёд ни назад не двигается. закис. как дальше разбирать? как его с потрохами наружу вытащить?
пс. упорный винт выкрутил.
- Валентин Screw
Валера, как показала моя практика на 2ух ГТЦ - его аккуратно не разобрать! Если зажимаешь чем нибудь шток и вытаскиваешь, то меняется его геометрия и он течёт при замене всех манжет. Поэтому лучше взять бу рабочий ГТЦ.
итоги.. краткие... выдернул таки поршень методом размачивания и энергичного выдёргивания.. но выдернул только первый поршень, тот который на передние тормоза (вроде). задний сидит, собака..
пс. поставил гл.цилиндр сцепления ATE. новый ремкомплект, сам цилинд бу. работает чудненько. тот, что был у меня и тёк, называется FOG 4. есть ещё один, тоже FOG , но только FOG 3. цилиндры одинаковые, поршни разные... думаю собрать второй в запас, только ремкоплект от ATE к нему не подходит. на экзисте оба ремкомплекта называется FAG. один однозначно к ATE, тот, который я заказывал. выходит второй - к FOG? кто сталкивался, расскажите чего заказывать..
- godz320
я все же думаю лучше купить новый ..тормоза все таки.. есть и за 60$
NK 821502 Цилиндр главный тормозной 10.04.07 13 62,77 $
LPR 1814 Цилиндр главный тормозной 05.04.07 8 73,86 $
LPR 1814 Цилиндр главный тормозной 1 04.04.07 14 76,09 $
NK 821502 Цилиндр главный тормозной 10.04.07 8 80,35 $
LPR 1814 Цилиндр главный тормозной 1 04.04.07 11 94,84 $
Triscan 8130 11100 Главный тормозной цилиндр 26.12.05 12 134,18 $
Allied signal 13 284 7B Главный тормозной цилиндр 16.06.05 12 156,50 $
Allied signal 13 284 7B Главный тормозной цилиндр 06.04.07 12 165,22 $
Lucas PMF 138 Главный тормозной цилиндр 27.03.07 12 184,35 $
Bosch 0 986 480 100 Главный тормозной цилиндр 06.04.07 12 187,71 $
Ate 03.2120-0622.3 Главный тормозной цилиндр 27.03.07 12 192,33 $
Ate 03.2120-0622.3 Главный тормозной цилиндр 06.04.07 12 193,47 $
Lucas PMF 138 Главный тормозной цилиндр 27.03.07 7 205,50 $
Bosch 0 986 480 100 Главный тормозной цилиндр 06.04.07 7 208,85 $
Ate 03.2120-0622.3 Главный тормозной цилиндр 27.03.07 7 214,16 $
Ate 03.2120-0622.3 Главный тормозной цилиндр 06.04.07 7 215,36 $
Fte H20957.0.2 Главный тормозной цилиндр 06.04.07 12 216,61 $
Lucas PMF 138 Главный тормозной цилиндр 19.03.07 8 225,11 $
Fte H20957.0.2 Главный тормозной цилиндр 06.04.07 7 239,47 $
BMW 34 31 1 120 032 Главный тормозной цилиндр 06.03.07 13 293,76 $
BMW 34 31 1 120 032 Главный тормозной цилиндр 06.03.07 7 336,20 $
Ubd 82800 Цилиндр главный тормозной 14.12.06 8 424,90 $ [!]
- Djeday
А как быть если денег на новый нет
, на разборе б/у тоже нет
, а ''пластмассовое колечко" нифига не вытаскивается... Тормозухи и так там хватало... Текла назад в вакуумник... Так что размачивать смысла нет, он и так в тормозухе был (стоял на машине и тормозила машина хорошо - вот только тек
). Шток ходит свободно, стопорное кольцо выкручено...
у меня было штук 6 бу - ставили подряд все - тормоза фиговые (один вообще не прокачался хоть и не потек)
остановились на том который более менее работал (тормоза проваливались прям в пол (но не тек ни один)
он от е30...
остальные пошли на помойку
все таки лучше новый
это тормоза
он от е30...
это тормоза
Re: разобрать ГТЦ..
Ну так всё-таки реально поставить ремкомлпект в ГТЦ? В других темах вроде у многих получилось и довольны, а в этой теме как бы наоборот
Просто у меня ГТЦ сухой (валялся несколько лет в пыли, не стоял в автомобиле), пока не проверял и кажется в нём много грязи, хочу разобрать, промыть и поставить новые запчасти из ремкомплекта.
Re: разобрать ГТЦ..
все очень просто перебирается и прекрасно работает
- Valeron315
Re: разобрать ГТЦ..
+1 перебирал тоже, только вот уплотнители бачка мне неподошли, в рем/компл они идут почему то меньшие, а ище какая то манжета дополнительная била в компл сеінса
Re: разобрать ГТЦ..
а у меня все подошло, но ни номера, ни названия не помню...
- e21rulezz
Re: разобрать ГТЦ..
появилась необходимость разобрать цилиндр.....как я понял нужно снять стопорное кольцо,шайбу и резиновое колечко,а потом по другому концу стучать молотком и поршень должен вылететь?
скоро Я5.1 займет свое место
