Товарищи, в ходу выпадает полуось, из-за чего?
Brok писал(а):ВАЗ маст дай однозначно..у меня тоже колхозные стойки от Восьмерки стоят..никак не сменю на родные Boge )))
Ребят ну подумайте причем здесь стойки?
Проблемаа в более длинніх пружинах, а стойки как раз с восьмеркой у нас близкие по характеристикам и таже Каяба что на е21. что на восьмерку идет под одним номером
- Tsoy
alex_day писал(а):а стойки как раз с восьмеркой у нас близкие по характеристикам и таже Каяба что на е21. что на восьмерку идет под одним номером
я с этим не спорю, но Каяба есть Каяба а ВАЗ есть ВАЗ...у него проблема явно не в стойке, а в пружине скорее всего..либо стаканы вырваны практически
фото поможет делу
- 992
alex_day писал(а):Ребят ну подумайте причем здесь стойки?
Длинные пружины или короткие --- все равно они ограничиваются максимальным ходом штока !!! + 8-чный амортизатор в "мах" длине на 3-5 см больше (нижняя часть на 5 мм шире - приходится разгибать проушины) DRAKE ODESSAСнимаешь п/ось целиком вместе с гранатами.1) Если ось выскакивает из гранаты (по твоему письму непонятно) сбиваешь жестяной колпак --ставишь ось на место в шлицы,ставишь стопорное кольцо (оно плоское) 2) Если флянец из редуктора--- вытаскиваешь флянец- на конце стопорное кольцо (круглое) - ставишь новое или разгибаешь (не переусердствуй иначе флянец можно вообще потом не достать - а вдруг сальник менять) старое.Одним ударом ставишь флянец на место - собираешь!!
Ооооооооооу)) Ребят ну вы тут и намусолили. Топикстартер, не парься, здесь ничего серьезного)) Полуось вставляется в гранаты с обеих сторон и фиксируется стопорными кольцами. На шрусах дорестайла и после, по-моему (давно было, не помню), разные стопорные кольца, но принцип один. Причем тут редуктор вообще? Вы чего?
Шарк: При вылете стопорного кольца, благодарю волшебному ходу шруса(покачайте шрус на машине в стороны) полуось запросто вылетает из пазов гранаты и получается то, что мы имеем. У меня была абсолютная такая же ситуация и, что самое интересное, сразу же после установленных восьмерочных стоек. А происходит это из-за того, что машина немного задирается, и увеличается угол отклонения шруса. В оригинале они почти параллельны земле. Было у меня такое всего один раз. После установки кольца на место машинка без проблем откала еще не один год на тех стойках, и ничего подобного не наблюдалось.
- BAF.F1
Ууу офигеть
у меня как раз восьмёрочные стоят.
Я не согласен с тем, что восьмёрочные стойки схожи с оригинальными!
При восьмёрочных задок приподнимается на 5 см, это нормально?@@@@@@???
Уродством это называется, а не колхозом.
Я и сам лично сравнивал оригинальные и восьмёрочные, у восьмёрочных опора для пружин выше на 5 см примерно.
да я и сам с отчимом когда то в 1996г меняли задние стойки на 8ые жопа задралась хоть мы и виток спилили. Эта мера была временной. Сейчас зная что есть магазины да и вообще наш сайт не стал бы морочится с 8ми стойками.
Приводы на родных стойках-пружинах почти ровно стоят, по этому и родные ещё они ещё сто лет проходят если пыльники менять вовремя и смазку.
А на 8ых стойках жопа выше плеч, приводы раком стоят. Вот так покатаешся и побежишь за приводами, точнее за шрусами.
- BAF.F1
Вот мне повезло, что у меня не выпадали полуоси, у меня тоже если сзади смотреть, полуоси стоят вот почти так /\
они вроде недорого стоят. 3000-4000 руб за обе.
Ребятки спасибо всем вам, примерно картину выяснил только благодаря вам, долго вкуривал на месте откуда она выпала, точно выяснил-из редуктора, попробовал сфоткать, ничего не видно толком, буду разбирать, отпишусь какие стойки стояли, шоб усе знали что не надо ставить.[/b]
Е21, 1977, 1.8,
куплю переднюю губу.
HEKPOMAHT писал(а):Шарк: При вылете стопорного кольца, благодарю волшебному ходу шруса(покачайте шрус на машине в стороны) полуось запросто вылетает из пазов гранаты и получается то, что мы имеем. У меня была абсолютная такая же ситуация и, что самое интересное, сразу же после установленных восьмерочных стоек.
Ну, тогда сорри - у меня восьмёрочных стоек никогда не стояло, а вот отсутствующие стопорные кольца на ШРУСах встречал - не выпадало (при стандартных стойках).
Но, опять же - топистартеру дядька забил молотком - и стало всё ОК - это в районе редуктора..
- driver_swamp
чушь все, проблема в ступичном подшипнике, ему хана , при исправном даже без стопоров никуда полуось не денется,
PS если что буквально неделю назад случилась такая херня на моей е30 открутил ступичную гайку- выпал весь подшипник по частям, до этого двеа привода сломались (без причины, точней что подшипник даже не предпологал)
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
www.bmwzel.ru
