Товарищи, в ходу выпадает полуось, из-за чего?
Е21, 1977, 1.8,
куплю переднюю губу.
Еще уточнение которое может помочь делу, когда менял колеса задние, а именно ту сторону где эта песня и происходит сейчас, болты когда наживлял машина была поддомкрачена, колесо висело, так вот что-то как-будто выскочило и колесо сместилось вниз на 1 см, я не придал значения, подумал пружина расслабилась, а видимо не пружина это была, а из-за давления на колесо при наживлении болтов что-то там накрылось медным ВАЗ.
Е21, 1977, 1.8,
не ну вот ты сам сказал, что когда надомкратил авто, что то выскочило вот в этот момент всё и началось.
надо вставить обратно, только до упора.
думается мне что ход штока амортизатора,не должен быть больше чем тот момент когда пружине мешает раздвинуться привод.
Последний раз редактировалось Artemy 323 01 ноя 2009, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Artemy 323 писал(а):надо поменять стопорное кольцо на гранате
Даже если это кольцо в гранате не поставить - полуось не выскочит ни от куда - она болтами прикручена.
Artemy 323 писал(а):думается мне что ход штока амортиатора,не должен быть больше чем тот момент когда пружине мешает раздвинуться привод.
Совершенно точно. Ход амортизатора меньше чем тот угол, на который позволяет отклониться вал привода.
Ребята, все, приплыли, наконец-то нашел статью в нете на каком-то сайте по этому поводу, вот что пишет товарищ по имени motodzano 323i, который столкнулся с такой же проблемой
"задняя балка в сборе(б-у) привезенная из германии так как прежний хозяин поставил амортизаторы от восьмерки и в редукторе вылетели стопорные кольца полуосей и попортили сателлиты также из за этого были разбиты все задние сайленблоки", .................................................
так что ребята не ставьте стойки от восьмерки, я когда покупал, дед мне рассказывал что стойки менял, родные дал с собой, а какие он поставил пес его знает, но начинаю подозревать что от ВАЗ какого-то, вот и все.
Е21, 1977, 1.8,
Artemy 323, Shark-E21, ребята вы правы, наверно из редуктора вылетает, что лучше, менять задние стойки наверно, ................. я олень, еще когда поддомкрачивал машину подумал какого ... колесо так долго от земли не может оторваться, машина как вы пишите -уже на боку а колесо еще на земле, так что если б раньше знал, не поднимал бы ее, вот мы и имеем еще одно подтверждение тому что колхоз-полная чушь, что шло с завода-то и должно быть.
Е21, 1977, 1.8,
