е 21 316 из латвии-даугавпилс...
jurciks
Сообщение jurciks » 26 окт 2009, 21:14
сварка закончена раз и на навсегда...
а вдруг дрифт....готова к принятию распорки... :mrgreen:
Roman4eg
Сообщение Roman4eg » 26 окт 2009, 22:16
Зачёт! :D
BMW E21 M10B18 Automatic Getriebe
BMW E39 M52B25
Сообщение godz320 » 27 окт 2009, 09:31
это что гудрон?
jurciks
Сообщение jurciks » 27 окт 2009, 15:28
godz320 писал(а):это что гудрон?
жёлтый-кислотно реактивный грунт
черный-битукас
на верх ещещ чтото типо антиравитексом распылю....
мальцы что есть для сварных швов...под шпаклю...типо цинковых грунтов..
раскажите технологию
Сообщение Han Solo » 27 окт 2009, 18:31
аллергия. :lol:
Сообщение godz320 » 27 окт 2009, 19:48
черный-битукас
кислотный грунт надо покрывать промежуточным грунтом, незнаю будет ли битум держаться на кислотном грунте..
кислотный грунт кладут очень тонким слоем 10-20 микрон вроде так;)
битум не советую использовать, лучше все уже антигравий на основе синтетического каучука
Сообщение Shark-E21 » 27 окт 2009, 22:08
godz320 писал(а):кислотный грунт надо покрывать промежуточным грунтом, незнаю будет ли битум держаться на кислотном грунте..
Ну, я тут ставил эксперимент с 4130 (Шпий Хеккер кислотный) - на нём держится только ХТ-7000, битум плохо адгезирует. Краски на кислотном вообще не держатся, вернее - очень недолго.
Сообщение godz320 » 28 окт 2009, 11:28
да еще забыл добавить, кислотный грунт имеет время жизни вроде как максимум 8 часов, до этого времени надо его перекрыть
Сообщение Han Solo » 28 окт 2009, 11:47
черный-битукас
точно сказано!
и только на металл ,потом промежуточный грунт и потом только краску . наверно не стоит отклоняться от этого . грунт гигроскопичен и по этому на него ложиться только краска и ни как не битум .
TYBALT
Сообщение TYBALT » 28 окт 2009, 12:57
V_Serjo писал(а):godz320 писал(а):jurciks писал(а):godz320 писал(а):это что гудрон?
черный-битукас
точно сказано!
Ага, нефеншуйно!
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
jurciks
Сообщение jurciks » 28 окт 2009, 19:50
может чтото и сделал зря, но пока все держится то что дно где битукас, типо желе образное- даже хорошо. по моему незасыхаемая поверхность более анржавийно :lol:
нууу так и так до лета в гараже , пойдет трескатся переделаю...
на сегодня -двигатель+коробка+кардан+выпускной колектор
на недели- соединить все шланги и запуск!
Сообщение chelby5 » 28 окт 2009, 19:52
Удачи в пуске :!:
jurciks
Сообщение jurciks » 28 окт 2009, 19:55
Chelby500 писал(а):Удачи в пуске :!:
дааауж боюсь, замахался уже ,двиг как купил так и несмотрел особо только задний сальник поменял...
хоть немного поработал бы...чтоб морально возрадоватся...
jurciks
Сообщение jurciks » 01 ноя 2009, 18:02
дорогие форумчане
вопрос
пытался заводить свой к-дже, насос нашел высокого давления но незнаю сколько качает
короче при подключение насоса при заглушеном двиге не включеном зажигание должно ли идти топливо с обратки,? у меня не идет, форсунки сухие, но при включение зажигания, пусковая форсунка пятая прыскает, другие также сухие-трубки к ним
дело в насосе что неможет 5,5 дать чтоб клапан открыл на 4 остальных форсунки, ? или всеже байда ета распределитель виноват?
незнаю что делать покупать НОВый насос за 100 баксов-с невозможностью вернуть если ето не он
jurciks
Сообщение jurciks » 01 ноя 2009, 20:12
и еще трамплер не сбит но провода были отсоединены...на примере етой фотки так?
