Моя КРАСОТА
nadraga
Сообщение nadraga » 19 окт 2009, 20:00
Butters писал(а):
nadraga писал(а):Померял сегодня компрессию в цилиндрах... В каждом по 15!
:shock:
Сам в шоке!!!)) Мерял двумя разными компресометрами... На одном показало 15, а на другом 14... Но тот, на котором 14 как-раз пиз...ит на 1-ку...))) Мерял в разных местах в разное время...
nadraga
Сообщение nadraga » 19 окт 2009, 20:04
Shark-E21 писал(а):Машинка красивая, очень даже. Но
говорит о масляной компресии. Тебе бы "дать дури" машинке и потом замеряться.
Вот как-раз так я и сделал..))) Впринципе, если верить хозяину и спидометру, то мотор то пробежал довольно таки не много...
nadraga
Сообщение nadraga » 19 окт 2009, 20:16
Спасибо всем за позитивные коменты!!! Сегодня почистил салончик.. Много сил потратил, чтоб отдраить всю грязь, что была под чехлами...)) Хотел пофоткать машинку... и тут, как назло, сел телефон!!! :evil: Ничё... чуть попозже сфоткаю!
Что касается мотора... Сегодня уже третий раз выкручивал свечи и убедился, что не работает 2-ой цилиндр... (свеча чёрная покрыта большим слоем нагара) Как почистишь, поставишь - работает секунд 15 идеально, а потом опять пердеть и колбасится начинает... Когда газуешь, валит чёрный дым... Думаю, что, скорее всего, льет форсунка... У кого какие соображения по этому поводу???
nadraga
Сообщение nadraga » 19 окт 2009, 20:23
BassKilla' писал(а):Блииин:)) поздарвляю машинка очень красавица:))
и вот проблема тоже есть с выворотом руля неодинаковым в разные стороны... это что такое??? тоесть что за напасть?
Может нужно развал-схождение глянуть??))
Сообщение alex_day » 20 окт 2009, 07:44
nadraga писал(а):Может нужно развал-схождение глянуть??))
слово "может" и вопросительный знак во фразе убери. :)
А вообще то там рейка неправильно похоже отрегулирована
Сообщение Artemy 323 » 20 окт 2009, 08:05
свеча у тебя походу сдохла от богатой смеси.
поменяй 2ю с первой например и посмотри что будет.
Какая сдохнет первая или вторая?
nadraga
Сообщение nadraga » 20 окт 2009, 19:25
Artemy 323 писал(а):свеча у тебя походу сдохла от богатой смеси.
Уже практиковал.... Какую свечу не вкрути во второй цилиндр, всё-равно - выкручиваешь, а она - чернющая!!! Завтра хочу попробовать почистить форсунки... Кто скажет, их же можно чистить без всяких стендов??? Они же вроде механические... :roll: Или я не прав?? И вообще, подскажите пожалуйста, уважаемые форумчане, как лучше произвести данную операцию???
nadraga
Сообщение nadraga » 21 окт 2009, 21:41
Добавил пару фоток салона... http://photofile.com.ua/users/nadraga/95308088
Сегодня уже точно определил, что мотор троит не из-за свечей, проводов, зажигания, трамблера, зажатого клапана или форсунок... А скорее всего, дело в этом бл...тском распределителе топлива!!! Видать, там кто-то уже полазил... Потому-что видно, что болты слизаны! Теперь я в тупике, потому-что не знаю что регулируют эти 3 болта... а ещё там есть 4 винтика (по всей видимости, регулировочные) под шестигранник... Что это - хрен его знает... @@@@@@@@@@@@!! Задолбался заправлять машинку...
Сообщение alex_day » 21 окт 2009, 21:51
К- Джет?
единственный кто смог отрегулировать его был Константин, но и тот в конце концов от него отказался.
Так что меняй наверное на карб
nadraga
Сообщение nadraga » 21 окт 2009, 22:01
Если уж менять, то точо не на карб... Лучше уж Ле-Джет поставить... Но пока мне очень хочется отремонтировать то, что есть... Итак наодалживался... Всё-таки этот долбаный распределитель-дозатор как-то можно отрегулировать... Я думаю, нужно в Киеве специалиста по К-джетам поискать...
Сообщение Artemy 323 » 21 окт 2009, 22:05
покажи фотки того что по твоему мнению трогали крутили и тому подобное.
nadraga
Сообщение nadraga » 21 окт 2009, 22:16
Завтра сфоткаю и покажу... Там есть три болта под плоскую отвертку...( вот их и крутили) А еще там есть 4 болтика под шестигранник... А ещё я обнаружил у себя в инструментах, что под крышкой багажника, специально выточеный шестигранничек, который как-раз подходит к этим болтикам... Исходя из этого всего, у меня соображения, что в распределитель уже лазил бывший хозяин...))
minton
Сообщение minton » 21 окт 2009, 23:19
да хороша ничего не скажешь!!!!
nadraga
Сообщение nadraga » 22 окт 2009, 22:47
Было:
nadraga
Сообщение nadraga » 22 окт 2009, 22:50
Стало:)
