подскажите!!какойто стук сзади!!
bmw316
тупые вопросы :) меня веселят
Сообщение bmw316 » 25 сен 2009, 20:10
при трогании на зад возникает какой-то "тук-тук" :D что может быть я думаю редуктор, но есть варианты, что и привода!! подскажите может было у кого???
Сообщение alex_day » 25 сен 2009, 20:22
ГУМИЛАГЕР ЗАДНЕЙ БАКИ
вопрос не раз обсуждался
bmw316
Сообщение bmw316 » 26 сен 2009, 10:45
а что это за гимилагер, в первый раз слышу и как он то выглядит??? :shock:
BMW E21 320 (M10B20)-карб
John Ripper
Сообщение John Ripper » 26 сен 2009, 10:46
там вверху форума есть надпись "Поиск". ее спроси, она расскажет. Тема действительно очень расжевана. Кажется даже в базе знаний была.
bmw316
Сообщение bmw316 » 26 сен 2009, 10:53
как я понял из поиска это сайленты балки???сайленты у меня новые стоят, а у меня "тукает" , а не "бахает" и то только тогда, когда на зад здаешь в момент схватывания сцепления!!!
Сообщение alex_day » 26 сен 2009, 12:21
bmw316 писал(а):сайленты у меня новые стоят
а кронштейны у тебя новые стоят? пороги точно оба целые?
John Ripper
Сообщение John Ripper » 26 сен 2009, 13:41
А заехать на яму, одного вниз, шобы слушал, второй плавно трогается не?
делов 5 минут. Стучать может шо угодно.
Краткий перечень что приходит на ум.
1. Гумики.
2. Прогнивший кузов в том месте.
3. Хреново прикрученные гумики.
4. Неправильно одетые кронштейны.
5. задняя опора редуктора.
6. открученный редуктор.
7. Открученые полуося.
8. опорный подшипник.
9. развалившийся барабанный тормоз.
10. Развалившаяся коробка.
Это с ходу:)
Сообщение Shark-E21 » 26 сен 2009, 14:51
Добавлю:
Люфт в наружных ШРУСАХ.
bmw316
Сообщение bmw316 » 26 сен 2009, 16:50
машина переварена ни ржавчинки, а вот на коробку я грешу, задняя часть вся в масле!!чтоб тему не создавать, что делать с выжимным подшипником, он зараза шипит, а новый не дешевый!!
никита
Сообщение никита » 26 сен 2009, 18:55
bmw316 писал(а):вот на коробку я грешу, задняя часть вся в масле
поменяй задний сальник, он меняется без снятия крышки, только фланец кардана надо снять, потом выковыряеш отверткой.
а выжимной только под замену
Gulin
Сообщение Gulin » 26 сен 2009, 19:16
Еще можно добавить к списку крестовины кардана.
Кардан часто стучит, когда крестовины убиты.
ICQ: 413-805-684
тел. 8 (901) 316-22-65
bmw316
Сообщение bmw316 » 26 сен 2009, 20:13
если крестовины убиты, всегда стучит, а у меня только при трогании!! а с других авто выжимной не подходит???
Сообщение alex_day » 26 сен 2009, 21:58
bmw316 писал(а):а с других авто выжимной не подходит???
смотришь тут какие у тебя размеры подшипника и идешь с ними в любую контору по продаже подшипников (представительство SKF сейчас есть практически в любой дыре)
никита
Сообщение никита » 26 сен 2009, 22:52
а при чем тут выжимной? ссылка на детали коробки
Сообщение alex_day » 27 сен 2009, 11:42
никита писал(а):а при чем тут выжимной?
выжимной в коробке или тебе нужен подвесной?
