колхоз передних тормозных колодок!!
vigost
Сообщение vigost » 14 авг 2009, 22:20
ты когда на ВАЗ ездил ,тоже колхозил передние колодки? :)
BMW 315 E21 1982года, m10,1.6,90 л.с.
8 903 261 46 40
8 926 20939 91
tayra
Сообщение tayra » 27 авг 2009, 10:15
bmw316 писал(а):но задние же все колхозят, а почему передние нельзя??
Потому, что основная нагрузка при торможении идет на перед -- задний контур подключается после того, как кузов кренит вперед и открывается гидроклапан... Потому основная работа при торможении выполняется передними тормозами. Это первое. Второе -- никогда не клепай ни зад, ни тем более перед -- заклепки убивают диски и барабаны, а накладки клеят (66-й БФ + термообработка, но я бы не советовал и этого делать, все-таки БМВ не запорожец...) И третье, если жмет купить оригинал, ставь от классики (спиливать по 5мм с каждого края, отверстия подходят), но они пищат, сцуко... Удачи.
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
Сообщение godz320 » 27 авг 2009, 10:40
это ты про какую машину?
на e21 подругому работает, зад включается после того как появляется определённое давление в магистрале
tayra
Сообщение tayra » 27 авг 2009, 11:08
Ну я про классику писал, хотя смысл все равно сохраняется -- основная нагрузка на передние тормоза, они работают чаще, задние включаются только когда педаль в пол уходит. Я не прав?
Сообщение godz320 » 27 авг 2009, 11:10
знаешь почему?
tayra
Сообщение tayra » 27 авг 2009, 11:21
почему?
Сообщение godz320 » 27 авг 2009, 12:37
tayra писал(а):почему?
масса потому что больше передней части + увеличение массы при торможение на перед
Сообщение Shark-E21 » 27 авг 2009, 13:33
godz320 писал(а):зад включается после того как появляется определённое давление в магистрале
Лёша - наоборот. Сначала хватает зад, когда давление поднимается выше 25 кг/см2 - зад перекрывает и тормозит перед...
Сообщение godz320 » 27 авг 2009, 14:42
нечего не наоборот :lol:
вообще так
до усилия давления 25кг/см2 перед и зад работает "одинаково"(учитывая разница в площади колодок), при повышение давления, перед продолжает увеличивать, а зад нет
tayra
Сообщение tayra » 27 авг 2009, 15:40
Парни, не вдаваясь в нюансы конкретной реализации тормозов (Е21), логика вроде как была следующей: при резком торможении вес перераспределяется на переднюю ось, сцепление задних колес с грунтом уменьшается, потому для компенсации усилие на переднем тормозе должно ослабиться (как минимум не меняться), а на заднем усилится. В БМВ физика какая-то другая разве?
З.Ы. Опять же, начинать торможение (притормаживать) однозначно эффективнее передней осью именно за счет смещения веса и как следствие усиления силы трения, а задний контур грубо говоря подключают когда возникает опасность "кувырка". Я не прав?
xeon
Сообщение xeon » 28 авг 2009, 23:15
Пользуюсь колодками ваз уже седьмой год проблем с ними не возникало .
пробег за год 25 - 30 т. км. , по поводу оттормаживания с больших скоростей и стекания колодок на землю - маловероятно...
хочу сказать ,что использовать надо только" проверенные" колодки
Доводку колодок до неоходимого размера произвожу на фрезерном станке.Хотя можно и болгаркой отпилить но результат меня не устраивает.Задние колодки (барабанные тормоза) отдаю в контору
где на них наклеивают новые накладки .
Эффективность тормжения подтверждается тем ,что на техосмотре (при бесплатном прохождении)к томозам нет никаких претензий ..
С радостью покупал бы оригинальные колодки но офис EXIST появился у нас только месяц назад а "иномарочные " магазины не хотят возить колодки на такое по их словам "старье"
Tsoy
Сообщение Tsoy » 29 авг 2009, 08:00
все таки лучше оригинал ) убедился на 100%
xeon
Сообщение xeon » 29 авг 2009, 09:21
Brok писал(а):все таки лучше оригинал ) убедился на 100%
естественно лучше с этим наверно никто и не спорит , только вот теперь мне прийдется для установки оригинальных колодок еще и тормозные диски сменить.
pribumer
Re: колхоз передних тормозных колодок!!
Сообщение pribumer » 21 окт 2010, 22:16
Я ставил копеечные. немного подгоняешь по размеру, а отверстия крепёжные один в один
Люди не делайте так ни когда
admin
