Помогите разобраться с системой питания!
БАБАЙКА
Сообщение БАБАЙКА » 19 авг 2009, 20:39
Ураааа!!! есть сдвиги, я всего навсего перевернул карб в другую сторону :lol: , не знаю как , но это помогло, коллектор сухой!!! и работает отлично!!! токо теперь привод дроссельной заслонки с другой стороны ( со стороны радиатора ) вот терь надо подумать как тросик газа подсоединить? Может подскажите? ( карб-космичёвский )
Butters
Гараж: 318 1978г. m10b20
Сообщение Butters » 20 авг 2009, 08:44
Так чтоли
Если так, то родного троса не хватает по длине. Я брал от того же космича и трохи переделывал защелку на кузов.
BMW e21 318 m10b20 1978г.
Алекс
Сообщение Алекс » 20 авг 2009, 10:15
Butters
Вот так не правильно карб стоит!
Butters
Сообщение Butters » 20 авг 2009, 10:23
Алекс писал(а):Вот так не правильно карб стоит!
Обоснуйте, пожалуйста!
Алекс
Сообщение Алекс » 20 авг 2009, 12:21
Надо развернуть на 180. Первая камера должна быть в начале коллектора, путь смеси на малых и холостых будет мал, возникнет переобогощение на 2 и 3 цилиндре. Будет повышенный расход и не очень стабильный холостой, высокое СО(при норме будет трясти). Ну чего тут говорить, открой капот любого авто и увидишь, первая камера в начале.
Butters
Сообщение Butters » 20 авг 2009, 13:39
Алекс, пасиб, буду знать. Ну а как же быть с дидтой, у нее же первая камера ближе к головке стоит???
PS так значитБАБАЙКА неправильно поставил карб, по его описанию у него он стоит так как на моей фотке. У меня тоже привод ДЗ со стороны радиатора
БАБАЙКА писал(а):токо теперь привод дроссельной заслонки с другой стороны ( со стороны радиатора )
БАБАЙКА
Сообщение БАБАЙКА » 20 авг 2009, 16:43
Butters, нет у меня не так ( у меня всё так как пишет Алекс ) я теперь понимаю почему у меня туда так бенз лился. Всё так как Алекс и пишет первая камера у меня в начале коллектора, но привод дроссельной заслонки как раз оказался у меня со стороны радиатора, как у тебя ( походу у нас карбы совсем разные ) у меня 412-1107010-10 сама древность, ещё с механическим приводом второй камеры))
Butters
Сообщение Butters » 20 авг 2009, 17:13
Алекс писал(а):Ну чего тут говорить, открой капот любого авто и увидишь, первая камера в начале.
У 41-го москвича не вначале, на дидте не вначале, у 412 москвича тоже не вначале. Получается не у любого авто камера в начале коллектора
БАБАЙКА
Сообщение БАБАЙКА » 20 авг 2009, 20:40
Butters, а у тебя чё за карб? как работает нормально? заводится как? подсос как я понимаю ты вывел в салон? менял чё в нём ( жиклёры там )? а до этого другие карбы пробовал ставить?
БАБАЙКА
Сообщение БАБАЙКА » 20 авг 2009, 20:45
И ещё обьясните :oops: я тут немножко лузер :oops: я кода резко газую, у меня топливо в карбе взрывается ( хлопок и огонь ) эт как я понимаю трамблёр надо крутануть? а в какую сторону? по часовой или против?
Сообщение alex_day » 20 авг 2009, 21:17
БАБАЙКА писал(а):И ещё обьясните Embarassed я тут немножко лузер Embarassed я кода резко газую, у меня топливо в карбе взрывается ( хлопок и огонь ) эт как я понимаю трамблёр надо крутануть? а в какую сторону? по часовой или против?
раннее зажигание
Алекс
Сообщение Алекс » 20 авг 2009, 21:19
Что то озадачили вы меня..... Сходил посмотрел на космич 21412, стоит солекс, первая камера в начале, посмотрел на ВАЗ всех в начале, посмотрел фф и опель- в начале. Посмотрел на газель, в начале. Не исключаю, может и есть , когда первая камера ближе, но должна быть особенность карба тогда, меньше диаметр камеры или в другом месте выход смеси хх...
Butters
Сообщение Butters » 21 авг 2009, 00:57
БАБАЙКА писал(а):Butters, а у тебя чё за карб? как работает нормально? заводится как? подсос как я понимаю ты вывел в салон? менял чё в нём ( жиклёры там )? а до этого другие карбы пробовал ставить?
на моей машине стояло много карбов: дидта, космич, ВАЗ. Сейчас у меня стоит pierburg 2be :cool1: .
Butters
Сообщение Butters » 21 авг 2009, 01:07
Алекс, я езжу на 21412 (карб Solex) и у меня первая камера не вначале (карб стоит точно такойже и точно также как и на фото выше), этого космича брали нового, с завода, никто карб не перекручивал. Никакой особенности у этого карба нет.
PS может мы друг друга недопонимаем
Алекс
Сообщение Алекс » 21 авг 2009, 11:19
Ну я ж тебе говорю! Специально открыли капот и посмотрели, трос газа длинной во весь отсек и я думаю это не просто так. Значит переставлен по определенным соображениям, наш водитель далеко не пробка!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 26 гостей
