ААААААА Помогите. Глохну!!!
у меня рисунки не сайтt почему то не открываются. я те так объясню.
у тебя катушка должна стоять с правой стороны по ходу амшины около стакана рядом с табличкой вин кода модели авто......
к ней подходят тоненькие провода а выходит один толстый на крышку трамблёра.
- driver_swamp
смотрим камменты константина и проверяем
http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t=4898
но я бы сначала убедился в том что все зеиновые шланги и гофры целые и не хватают воздух, очень похоже на трещину в гофре
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
www.bmwzel.ru
- Butters
- Гараж: 318 1978г. m10b20
Nicsan писал(а):Как проверить само реле?
почисть ножки на реле, прозвони катушку в релюхе - частый глюк, обмотка разрушается от попадания влаги или просто хреновая пайка. А вообще реле проверяется просто - тупо подается напряжение и при этом оно должно клацать (замыкать контакт)
BMW e21 318 m10b20 1978г.
- driver_swamp
- BAF.F1
Проверить, жив ли бензонасос, для этого нужно замкнуть контакты 30 и 87 в гнезде для реле. Но это у Мерседесов с системой впрыска KE-Jetronic.
KE отличается от K наличием датчиков и ЭБУ, а К просто чисто механический впрыск.
