доброго всем дня,
вопрос такой, врет спидометр где-то на 20 км\ч, при реальных 100 показывает 120, КПП-4, менял редуктор но брал с 323, но до этого он тоже гнал, стоял тросик х.з. от чего, метра 2 - стрелка дергалась, поэтому на сколько до этого врал не знаю, сейчас тросик оригинал, что можно сделать
323 мотор М20В23
спидометр
это может говорить о том, что редуктор со спидометром не дружат - если спидометр родной и не было замены, значит редуктор не родной. ну и наоборот. попробуй почитать, что написано на спидометре с обратной стороны, найти его принадлежность к конкретной модели. затем нужно найти соотношение в редукторе - крутишь колесо на 10 оборотов при этом считаешь сколько сделает оборотов фланец крепления карданного вала. по соотношению можно легко определить от какой модели. для твоей (323) на 10 оборотов колеса будет 34 полных оборота. только когда будешь считать не сбейся
Алекс писал(а):К каждому редуктору свой спидометр! Т.к считывается с коробки. Пользуй етк! Там есть все номера.
сомневаюсь .
номера разные по другой причине
- BassKilla'
- ANDRYH@
- Гараж: е21 316->32?
У е21 тросик в коробку, у е30 х\з,
коробка и кардан приобретены, а что передаточные одинаковые на 4 и 5КПП, соответственно на 4 и 5 передачах? тогда смысл 5 передачи......
вопрос по тяге кулисы, вчера посмотрел по идее на 5ступку она должна быть меньше, если да то может кто решал этот вопрос без поиска оригинала
BMW - это не марка авто, а стиль вождения
