задние стекла! помогите
Сообщение 626 » 08 июл 2009, 12:45
не могу снять задние боковые стекла! может есть какая то хитрость, подскажите пожалуйста.
Djeday
Сообщение Djeday » 08 июл 2009, 15:16
Насколько помню, сначала надо снять все молдинги с них, потом выкрутить "крылышки", которые стоят на стойках задних, а потм потихоньку подковыриваешь изнутри плоской отверткой - от верхнего угла и начинаешь потихоньку выдавливать наружу... Будешь ставить, сначала в уплотнитель заправляется весь молдинг, потом ставятся стекла :)
Сообщение Shark-E21 » 08 июл 2009, 21:05
было уже, и совсем недавно. Снимаешь нижний молдинг. Снизу стекла, примерно на расстоянии 3-4 см от угла (где дверь) аккуратно поддеваешь изнутри отвёрткой и выдавливаешь наружу. Ну и потом аккуратно по периметру выдавливаешь до конца.
Сообщение Chewbacca » 09 июл 2009, 00:14
А я, ничего не снимая, просто поддевал изнутри резинку и немного давил на стекло. И залазиет и вылазиет достаточно легко)
Сообщение 626 » 09 июл 2009, 11:40
Djeday писал(а):потом выкрутить "крылышки", которые стоят на стойках задних
как показала практика, они снимаются после снятия стекла...
К сожалению ответы увидел после того как снял стекла:) делал приблизительно как посоветовал Shark-E21. Видимо резинки сжились с кузовом и так просто это не получалось.
Всем спасибо!
Алекс
Сообщение Алекс » 10 июл 2009, 21:13
HEKPOMAHT писал(а):А я, ничего не снимая, просто поддевал изнутри резинку и немного давил на стекло. И залазиет и вылазиет достаточно легко)
Вот так, правильно! А главное просто.
