про карбы
Всё о тюнинге BMW Е21
vigost
Сообщение vigost » 07 июл 2009, 09:15
сначала 1В2 а он у тебя остался или нет ?
BMW 315 E21 1982года, m10,1.6,90 л.с.
8 903 261 46 40
8 926 20939 91
Сообщение 23-ий » 07 июл 2009, 13:14
да остался. и останется дальше.
vigost
Сообщение vigost » 07 июл 2009, 13:21
вопрос по нему к тебе,ты его чистил ? я свой разобрал почистил так он вообще отказался работать ,и не могу понять почему,а так не хочется колхозить ,может что подскажешь?
8 903 261 46 40
8 926 20939 91
Сообщение 23-ий » 07 июл 2009, 15:01
честно, я его не разбирал.
одна из ошибок после сборки неправильная установк жиклеров. смотри чтоб все отверстия совпадали.
vigost
Сообщение vigost » 07 июл 2009, 20:13
да вроде все правильно поставил,единственное ,что ускоритель беспокоит,с него практически не льет
8 903 261 46 40
8 926 20939 91
Edelzz
Сообщение Edelzz » 07 июл 2009, 20:47
если приедешь на АЭ покажу как его собрать (есть несколько карбов да и Леша привезет еще один)
не прыскает ускоритель по нескольким причинам
1. шарик под сеточкой которая под насосом "залип"
2. резиновая юбка насоса износилась
3. забит краник
4. износилочь уплотнительное кольцо на кранике и льет
vigost
Сообщение vigost » 07 июл 2009, 22:56
Edelzz писал(а):1. шарик под сеточкой которая под насосом "залип"
3. забит краник
1.шарик я менял на другой
2.может юбка износилась,вопрос где ее достать
3.круник прочистил как следует
4.кольцо было заменено на другуе
знаю что еще кольцо можно заменить на перфо ленту если я не ошибаюсь,
у меня был второй карб я с него все брал,
не могу точно сказать по поводу АЭ ПОСТОРАЮСЬ БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО,ХОТЬ И БЕЗ ТАЧКИ
8 903 261 46 40
8 926 20939 91
Edelzz
Сообщение Edelzz » 07 июл 2009, 23:16
а на снятом карбе краник хорошо работал?
просто льешь туда воду - и работаешь насосом
пшикать должно две струи
нажал и идут две длинные струи далеко и довольно долго
чувствуется сопротивление насоса при этом
если подача бензина через раз
или надо быстро качать что бы получить такой результат - надо смотреть вышеуказанные пункты
у меня не пшикало один раз - всю голову сломали, потом вынули сеточку вынули шарик - собрали заново и все стало супер
а так и насосы меняли и другие детали и краники (несколько карбов) и не могли понять в чем дело (при этом на одном карбе сеточку мы таки сломали - а на другом хорошо вышла - тут как повезет)
а карб надо весь смотреть - там малейшая ерунда и уже неккоректная работа
vigost
Сообщение vigost » 21 июл 2009, 21:50
вроде все сделал но что то не то ,еле заводится ,заливает все,а если заведется все сразу глохнет,нет холостого хода
8 903 261 46 40
8 926 20939 91
Вернуться в «Тюнинг»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
