Не заводится, стартер не крутит, безнонасос работает
Roman4eg
Сообщение Roman4eg » 12 июн 2009, 16:17
Вообщем не прошло и суток как я купил авто. Вчера отъездил км 100 заводил раз 10. Сегодня утром пошёл заводить и машина не крутит стартер... Попробовал подержать секунд по 10, но слышно только бензонасос и форусунку. Скиньте пожалуйста фото стартера на М10 :oops: Что-то как-то не могу найти и примерное месторасположение! Далеко ли он от генератора? В чём могут вообще быть проблемы? Вчера когда ехал обратно, проехал немного по грунтовке.... Могли ли пропасть контакты?
BMW E39 M52B25
Roman4eg
Сообщение Roman4eg » 12 июн 2009, 16:48
Это ведь стартер?
Вот фотка приборки, когда поворачиваю ключ до конца:
Ещё фотки подкапотного пространства:
BMW E39 M52B25
TYBALT
Сообщение TYBALT » 12 июн 2009, 17:06
Если стартер, колхозили, то нужно звонить бывшему владельцу и спрашивать как это вылечить. (У меня например, нужно было поставить на 3 скорость и покачать машину туда сюда, клинила шестеренка...) Если бывший хозяин не в курсе, то возьми заведомо рабочий стартер и произведи замену. Если не поможет, то смотри проводку. ИМХО
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 12 июн 2009, 17:07
Если я правильно помню свои проблемы со стартером, то на М10 он со стороны водителя (справа, если лицом к авто) за генератором.
В твоем случае - под впусным коллектором.
Спутать нвозможно.
Roman4eg
Сообщение Roman4eg » 12 июн 2009, 17:08
TYBALT
Думаю там много чего колхозили. Старому владельцу позвонил, сказал вечерком заедет, но так-же сказал, что раньше таких проблем не было...
BMW E39 M52B25
Roman4eg
Сообщение Roman4eg » 12 июн 2009, 17:12
Mr. Anderson писал(а):Если я правильно помню свои проблемы со стартером, то на М10 он со стороны водителя (справа, если лицом к авто) за генератором.
Спутать нвозможно.
Так всё правильно? Может совет какой дашь? :roll:
BMW E39 M52B25
TYBALT
Сообщение TYBALT » 12 июн 2009, 17:14
У меня, при таких симптомах как у тебя, были стерты втулки (от запарожца) и трещина в "головке стартера", и втягивающее от чегот- то работающее через раз. На стартер ты правильно смотришь. (фото 1)
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Roman4eg
Сообщение Roman4eg » 12 июн 2009, 17:18
TYBALT
А разве это может так вдруг хоп и не работать? Мне казалось, что это бы постепенно проявлялось... Вчера катался весь день, 10-15 раз точно заводил, а утром вот те на... Очень неприятно :(
BMW E39 M52B25
TYBALT
Сообщение TYBALT » 12 июн 2009, 17:22
Еще как может, я как жену учил ездить, как позаводил раз 20, так на 21-й раз и случилось. Позвонил хозяину, говорит:"Нормально, давай на третью, потом туда сюда. Если долго маслали, то втулки уже стерли!". :lol: Итог: Замена втягивающего и всей головки с шестеренками.
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Roman4eg
Сообщение Roman4eg » 12 июн 2009, 17:24
У меня автомат... Я уже на всем что можно пробовал заводить... :evil:
BMW E39 M52B25
Roman4eg
Сообщение Roman4eg » 12 июн 2009, 17:25
Короче как я понял, скорее всего меня ждёт новый стартер? :(
BMW E39 M52B25
TYBALT
Сообщение TYBALT » 12 июн 2009, 17:27
А стартеру все равно, что у тебя, автомат или механика!
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
TYBALT
Сообщение TYBALT » 12 июн 2009, 17:28
Ага, или в ремонт сдай старый.
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Сообщение chelby5 » 12 июн 2009, 17:29
Посмотри провода на втягующем, может какойто отпал
Может быть четыри веши
1 стартер, но при этом повороте ключа на пуск должен клацать втягующий
2 втягующий-не клацает
3 замок зажигания
4 проводка на стартере или реле
Roman4eg
Сообщение Roman4eg » 12 июн 2009, 17:39
Ничего вообще не клацкает! Слышно только звук форусунки и бензонасоса. Больше никаких звуков нету :(
BMW E39 M52B25
