компенсационная трубка
через нее кидает масло... до этого перебирал двигатель, при разгазовке летит с нее масло, внаружку по пружине... что делать ???
sashka122
не понял, то за трубка?
номер 12?
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=8C900022&mdlyear=19810300&kpp=M&secid=4C800000
номер 12?
Последний раз редактировалось alex_day 11 июн 2009, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
- Константин
- Константин
Коллектор приподнимать придётся: без этого трубку из-под него не выведешь. Но его достаточно отпустить, полностью снимать необязательно. Колечко я пытался подобрать от чего-нибудь другого, не получилось. Закажи по оригиналу, оно копейки будет стоить. Резиновое кольцо должно стоять обязательно, иначе масло наружу литься будет.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
- Shark-E21
- Admin
В общем, ты не первый и не последний. Если колечек нет - их надо купить. Снять трубку можно не снимая коллектора, для этого надо хорошенько её ухватить и потянуть вниз, выведя из коллектора (сложно, но реально). Затем вынуть из блока. Установить колечки (можно немного герметика), стянуть пружину, например, нитбю капроновой, вставить трубку в блок и, прицелившись, разрезать капрон. Трубка встанет в коллектор. Всё, собственно...
- Константин
Пока коллектор на месте стоит - трубку снимать и ставить очень нкомфортно, на мой взгляд. Особенно когда ставишь. Тут и возникает опасность порвать колечко. Самое обидное, что сразу ты это не заметишь, только тогда, когда масло вылезать начнёт. Вообще если раньше эту операцию не проделывал, лучше уж чуть больше разобрать и аккуратненько всё сделать. Я ТАК думаю...
