Стучат клапана
Almen
Благодарил (а): 7 раз
Стучат клапана
Сообщение Almen » 02 июн 2009, 12:58
Здравствуйте!
Все никак не могу избавиться от звука постукивания клапанов. За месяц уже раза четыре регулировал клапана, последний раз зазоры поставил 0.20 мм, все равно стук остается. На распреде заметен износ.
Подскажите, пожалуйста, можно ли еще меньше оставлять зазор(0.15)?
Помимо неприятного звука, может ли клапан с увеличенным зазором как то навредить ГБЦ?
(Двигатель м20 карб.)
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 02 июн 2009, 14:38
если на торце клапана выработка то какой бы зазор не выставил будет громко стучать, меньше 0.25 не делай , лучше больше зазор чем меньше! с зажатыми клапанами динамика ухудшается, с распущенными меняется только звук
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
Алексей-323 Е21
Сообщение Алексей-323 Е21 » 02 июн 2009, 14:44
Я бы не советовал уменьшать зазор, т.к. производитель рекомендует на этом двигле зазор 0,25 мм. (0,15-0,20 мм на М10 до 1980 г.в.). А на счет стука - м.б. играет роль выработка коромысел и их осей. А так все двигатели Бумеров "шумные".
Алекс
Сообщение Алекс » 02 июн 2009, 22:17
Стук из-за выработки! Причем от рокера. Зазор меньше делать нельзя.
Gulin
Сообщение Gulin » 03 июн 2009, 01:40
У меня такая же проблема... регулируй, не регулируй, а от стука не избавиться.... ибо выработка ((
Самый нормальный вариант - это смена ГБЦ на ГБЦ в хорошем состоянии.
ICQ: 413-805-684
тел. 8 (901) 316-22-65
Almen
Сообщение Almen » 03 июн 2009, 08:14
Спасибо, понял. По возможности буду менять ГБЦ.
Stig82
Сообщение Stig82 » 03 июн 2009, 09:13
ГБЦ то зачем??? купи новые потраха, в частности рокера и новые эксцентрики к ним. перебери и все! а так шило на мыло менять.
Сообщение godz320 » 03 июн 2009, 09:29
стучать еще + клапана во втулках
Сообщение Han Solo » 03 июн 2009, 15:43
Almen писал(а):Спасибо, понял. По возможности буду менять ГБЦ.
если что есть гбц за 2 руб
Almen
Сообщение Almen » 03 июн 2009, 16:31
V_Serjo писал(а):если что есть гбц за 2 руб
Пока в машину нет возможности вкладывать,еще за ремонт движка денег родственнику должен.
Просто верну клапана обратно до 0.25.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и 1 гость
