помогите разобраться с проводкой на двигатель
sashka122
Сообщение sashka122 » 19 май 2009, 23:03
e21 320/6, 80 г вып, снимал двигатель(перебирал) зимой отсоединил провода, сейчас постави нехватает проводов, проводка полопана вся, перематывал, что смог подключил, при этом пропала искра, сгорел коммутатор, найти родной несмог, поставил волговский, заводиться работает но на холостых неработает глохнет, нехватает проводов на задней стороне карбюратора там стоит два эл клапана. Ребят от чего их можно запитать, как разобраться с эл проводкой, что и откуда идет, куда подсоединяеться, если можно пож помогите (схема, или так обьясните) подробнее пожалуйста..........
Сообщение alex_day » 19 май 2009, 23:24
sashka122 писал(а):e21 320/6, 80 г вып, снимал двигатель(перебирал) зимой отсоединил провода, сейчас постави нехватает проводов, проводка полопана вся, перематывал, что смог подключил, при этом пропала искра, сгорел коммутатор, найти родной несмог, поставил волговский, заводиться работает но на холостых неработает глохнет, нехватает проводов на задней стороне карбюратора там стоит два эл клапана. Ребят от чего их можно запитать, как разобраться с эл проводкой, что и откуда идет, куда подсоединяеться, если можно пож помогите (схема, или так обьясните) подробнее пожалуйста..........
1) Скачать книгу «Ремонт и эксплуатация BMW E21», http://bmw-e21.ru/docs.asp
2) прочитать книгу
3) если не помогло, вернутся к пункту 2
Alex_E-21
Сообщение Alex_E-21 » 20 май 2009, 00:09
А если не получится просто поехать к электрику! Он разберется! :D
А лучше поменяй всю проводку!
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 20 май 2009, 16:42
Alex_E-21
акуеть, просто поехать к электрику? может подскажешь к какому а то вот есть проблемки которые нерзрешимы, а электриков в москве днем с огнем не съыщешь!!!
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
sashka122
Сообщение sashka122 » 20 май 2009, 18:38
Ребят да мне подсоединить провода к карбюратору надо, она на холостых непашет, откуда провода можно пустить на эл клапана...
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 20 май 2009, 18:41
driver_swamp писал(а):Alex_E-21
да и везде,как и карбюраторщиков и пр. делают только сраные жигули.
525i-E28 '84
Artem_e21
Сообщение Artem_e21 » 21 май 2009, 19:31
На клапан холостого хода можешь взять от катушки зажигания, плюсовой тока
Продаю 2108
Ася 406 182 649
sashka122
Сообщение sashka122 » 24 май 2009, 07:49
все ребят спасибо :D !!! сделал ! работала... вчера развалилась, поршень дыра и головка вдребезги, с мойки выехал и тут грохот.... :( :( :(
Сообщение Shark-E21 » 24 май 2009, 10:08
Капец покатался..... :( обрыв клапана, видимо?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 25 гостей
