Добровго времени суток, я тут пытаюсь понять что не так...
Jelu
Сообщение Jelu » 06 май 2009, 16:30
Добрый день, уважаемые пользователи, недавно начал заниматься отцовской БМВ 316 модели, 1982 (1,6 литров, 92 лошади ) года производства, собственно машина стояла 3 года в гораже. Зимой начал ее поднимать "на ноги", поменял свечи, аккамулятор, заправил, заводилась с полуоборота. Недавно прокатился во дворе... и вот на днях произошло чудо, она резко заглохла, я подумал что бензин закончился. Сегодня сходил купил 10 литров бензина, заправил но это не помогло, машина не заводиться, а в фильтр не идет бензин, я так понимаю что бензонасос приказал долго жить.
ЗЫ самое обидное что как раз сегодня сделал все документы что бы кататься на бешки
Почитал ваш форум, нашел инфу о том что можно поставить насос от ВАЗа, но честно сказать не сильно понял как это сделать, хотелось бы уточнить у знающих людей, во первых, как проверить действительно ли насос умер, и от какой модели лучше поставить насос.
Из текущих проблем у этой машины я заметил что карбюратор не держит холостые ходы когда двигатель холодный, когда прогрета 1500 держит, сгнили пороги, есть небольшая локальная ржавчина под пассажирским сидением, и еще у меня перестало отображаться уровень бензина в баке.
вопрос к пользователям:
- есть ли специалисты по карбюраторам, тут двиг родной вроде M10
- я так понимаю у меня в баке с попалвком проблема, из-за этого уровень бензина не отображается, как это можно проверить?
Заранее спасибо
BMW 316 (10/1981) Solex 2b4 (опять он сломался :( )
Живу в Linux Ubuntu, уже 8 месяцев. Windows - это зло!
Сообщение alex_day » 06 май 2009, 16:42
:evil: :evil: :evil:
а прочитать правила слабо?
1)какая система питания?
2)бензонасос электро или механический?
Jelu писал(а):есть ли специалисты по карбюраторам, тут двиг родной вроде M10
константин давал телефон человека (денис его зовут)
Jelu писал(а):я так понимаю у меня в баке с попалвком проблема, из-за этого уровень бензина не отображается, как это можно проверить?
а проблема с датчиком или головкой прибора?
Jelu
Сообщение Jelu » 06 май 2009, 16:49
читал, сижу на форуме уже пару дней ищу нужную инфу...
не нашел где это, ладно еще поищу...
насос механика. карбюратор все таки...
Без понятия, знаю что на панели, стрелка даже не реагирует на наличие бензина...
я только начинаю вникать во все нюансы, и часто то о чем пищут на форуме мне не понятны, поэтому решил создать отдельную тему что бы спрашивать....
так что сорри если что не так сделал
R&K
Сообщение R&K » 06 май 2009, 17:00
Jelu писал(а):Почитал ваш форум, нашел инфу о том что можно поставить насос от ВАЗа, но честно сказать не сильно понял как это сделать, хотелось бы уточнить у знающих людей, во первых, как проверить действительно ли насос умер, и от какой модели лучше поставить насос.
В Москве не проблема найти насос, от ВАЗа ставить незачем! Родной скорее всего умер, поездий по авторынкам, там есть итальянские стоят 20-25$!
Jelu писал(а):и еще у меня перестало отображаться уровень бензина в баке.
Для начала проверь предохранители и контакты!
Сообщение alex_day » 06 май 2009, 17:01
Jelu писал(а):ак проверить действительно ли насос умер
сними. на вход и на выход шланги. входной в бутылку с бензином и нажимая на тарелку попробовать "покачать".
Jelu
Сообщение Jelu » 06 май 2009, 17:04
Спасибо, на днях проверю отпишусь...
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 06 май 2009, 17:09
проверь штифт бензонасоса,который его в движение приводит,видел на одной машине он обламывался. ну а сам насос или работает или нет,проверить можно подключив манометр (по камасутре). новый на экзисте в рай-не 1200р стоит. по датчику бенза,у меня было вот че,фишка его с торца приборки разболталась и стрелка лежала.
525i-E28 '84
R&K
Сообщение R&K » 06 май 2009, 17:25
Насос № PBS315= 750руб :roll:
Jelu писал(а):Спасибо, на днях проверю отпишусь...
Лучше сразу новый купить, я два месяца вокруг карба прыгал, пока насос не поменял, то качает, то не качает!
Jelu
Сообщение Jelu » 06 май 2009, 17:30
самое интересное что когда были морозы все это работало, сейчас тепло настало и на тебе, ни стрелка, а ща еще и похоже бензонасос))) будет весело что из-за того что мало бензина осталось, пошел с бензином шлак и насос навернулся...
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 06 май 2009, 18:57
Если у тебя насос механический, с ручной подкачкой, так сними его и рукой покачай и увидишь, качает вообще или нет, может даже засорился и не качает, а потом тогда и новый купишь.
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 06 май 2009, 19:31
BAF.F1 писал(а):Если у тебя насос механический, с ручной подкачкой, так сними его и рукой покачай и увидишь, качает вообще или нет, может даже засорился и не качает, а потом тогда и новый купишь.
на родных насосах ручной качки нет. меня это малость огорчает т.к. моя лайба много стоит в гараже,и как бенз подкачивать,тем более когда аккум собака тож заряд потихоньку теряет ((( подкачка единственный плюс совдеповского насоса.
525i-E28 '84
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 06 май 2009, 19:41
У меня нет такого насоса, поэтому не знал, а вот я сам качал насос на Москвиче 412, поэтому и думал, что у БМВ М10 есть ручка.
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 06 май 2009, 23:10
А может система завоздушилась после окончания бенза и не может закачать из бака самостоятельно.
Артур
Сообщение Артур » 06 май 2009, 23:19
Вставляеш в подающий топливопровод жигулевский или любой топливный насос, прокачиваеш и потом посмотриш, или воздух, или забился топливопровод, или насос.
BMW 315, E-21,m10b16,1983г.в.
e21
Сообщение e21 » 07 май 2009, 05:31
попробуй плеснуть в карбюратор через верх, бенза немного, у меня вчера тоже на дороге бензин кончился, сам он не прокачает из бака в карб, я подлил пару раз напрямую и все заработало.
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
