Петли дверей
- Shark-E21
- Admin
Петли дверей
Перед покраской возникла необходимость устранить провисание дверей и дикий люфт в петлях. Сами петли отдельно не продаются, только с вертикальной панелью, к которой приварены . Каждая такая панель - 4500 рублей. 9000 рублей за 2 петли - ну очень жирно получается. Вопрос - как устранить и чем заменить? Делимся опытом, сильно не затягивает с идеями - после майских уже в малярку едет...
1)На клапане высокоуглеродистая сталь. а штифт должен быть из стали менее прочной чем петля, чтобы изнашивался штифт а не стенки петли.
2) тема то обсуждалась
http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t ... db9dc38257
и кто то в ней говорил о клапанах
наверное правильнее пойти к токарю и сделать новые штифты
- Shark-E21
- Admin
Разобрал вчера. Оси развальцованы сверху на 0.3 мм, срезаем верхушку, делаем выколотку диаметром 5мм - и выбиваем. Не идёт? Тоже естьтакое дело. Берём болгарку с тонким диском (я у себя откопал 0.7мм), срезаем оси, вводя диск между частями петель (подвижной итой, которая к кузову приварена), разбираем петли и извлекаем остатки осей. Завтра буду собирать - тоже отпишу как сделать.
- Shark-E21
- Admin
Смотрим внимательно, как делать эти петли... Снятия нет, но, в кратце - надо выбить оси сначала.. Если не выбивается - вводим болгарку, разрезаем оси и потом выбиваем из подвижной части петли остатки осей. У меня получилось только с двумя, две я высверливал. Рекомендую запастись хорошими свёрлами иточильными станками, ибо сталь там - ну очень хорошая. Удалив остатки осей, приступаем к ремонту.
1. Перво-наперво измеряем отверстия в петлях. Елси они 8 мм и больше (но не больше 8.5) - надо брать клапана от 402-гомотора ГАЗ (Волга). Так же понадобится сверло 8.8 мм из хорошей стали и с нормальной заточкой. На конечной стадии применяем развёртку, диаметром 9 мм, класс чистоты, в принципе, не важен, но чем выше, тем лучше.
2. Выравниваем петли так, чтобы подвижная часть была между ними практически без зазора. Сверлом проходим обе петли сразу
3. Затем с эмульсией (можно использовать моторное масло) проходим развёрткой. Делать акуратно, ибо если сломаете - хрен достанете... Вот и фото
4. Аналогичную операцию проводим с подвижной частью петли: сверлим
и разворачиваем
5. Далее, берём впускной клапан от Волги, не стоит брать комплекты (ибо дорого, да и качества такого не надо), достаточно взять те, которые поштучно. Вид у них мега-дерьмовый, но стержень хороший. Отпиливаем чуть выше той части, где начинается тарелка (чтобы захватить расширение стержня клапана) и, отмерив по стержню 75 мм - отрезаем повторно. Получаем вот такую ось:
6. Обильно смазываем маслом и лёгкими ударами молотка загоняем ось в петлю. При установке следим, чтобы ось попала и во вторую часть петли (нижнюю), я содной промахнулся ипришлось подваривать в этом месте, ибо лопнула.
Фото готового изделия завтра, ибо батарея в камере села...
и разворачиваем
- driver_swamp
эх не успел советов надовать, таким макаром на е23 сделал водительскую дверь 5 лет уже закрываеться мизинцем
,а вес у дверки совсем не детский, так что клапан весч!!
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
www.bmwzel.ru
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 13 гостей
