Давление масла...
Almen
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Almen » 24 апр 2009, 11:48
Двигатель машины необходимо ремонтировать, есть вариант установки 2.0 блока. Подскажите, пожалуйста, возможна ли установка на него карбюратора Solex 4a1?
http://pic.ipicture.ru/uploads/090417/WJuz28s2lW.jpg
Сообщение Han Solo » 24 апр 2009, 13:48
Almen писал(а):есть вариант установки 2.0 блока. Подскажите, пожалуйста, возможна ли установка на него карбюратора Solex 4a1?
не понял вопроса
но 4а1 там и должен стоять !
Almen
Сообщение Almen » 24 апр 2009, 15:11
Значит меня самого запутали, в сервисе сказали что на 2.0 идет другой, еще сказали, что Solex 4a1 , бывает трех типов :shock:
Якобы если оставить этот, то лить бензина будет много, а мощи мало!?
ViNT
Сообщение ViNT » 24 апр 2009, 20:35
Да я тоже слышал что типы у них разные, но в чем именно невкурсе..
Продано...
Сообщение alex_day » 24 апр 2009, 21:54
Almen писал(а):сказали, что Solex 4a1 , бывает трех типов
их намного больше модификаций т.к ставился он и на опеля еще и на фольксы и еще на кучу разных машин. но принципиально жиклеры возможно менять прийдется и все.
Артур
Сообщение Артур » 25 апр 2009, 23:16
Еще кроме жиклеров, разные диаметры дифузоров. Я видел на разборке два карба на 2.0 и 2.8 то диаметры дроссельных заслонок заметно отличаются.
BMW 315, E-21,m10b16,1983г.в.
Almen
Сообщение Almen » 26 апр 2009, 06:06
Тогда мне очень нужен совет!
Нашел моториста (спеца по БМВ) он оценивает ремонт двигателя прим(15-20т.р.) при условии, что я сам его сниму и установлю, либо это еще 10 т.р.
Помогите пожалуйста определиться: ремонтировать данный двиг. или устанавливать другой (без гбц и меньше на 500 куб.см )+ настраивать карб под него?
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 26 апр 2009, 07:14
лучше сделай свой,нафига тебе эти геморы с гаи,да еще -0,5 л.,если я правильно понял.
525i-E28 '84
R&K
Сообщение R&K » 26 апр 2009, 18:39
Almen
За работу цена нормальная, у нас проточка вала и блока: 8-10т.р.! А решать уже тебе, еще не факт, что другой двиг долго проработает! :wink:
maxim4eg
Сообщение maxim4eg » 26 апр 2009, 20:25
я за ремонт!во первых ты на 100 процентов будешь уверен что там все норм новое и тд!ценник в 30р - вполне одыкватный(му ниву делали за теже 30р)
да и если норм обкатку пройдешь сам удивишься на что новый двиг после обкатки способен)))
rjhjnrjd алексей
Сообщение rjhjnrjd алексей » 26 апр 2009, 21:49
делай сам! нифига там сложного нет! я собирал свой двигатель сам по камасутре отлично ездиет! + я абсолютно уверен что там всё сделано так как должно быть а не так как легче мотористу! :D
alex
Артур
Сообщение Артур » 26 апр 2009, 23:25
rjhjnrjd алексей писал(а):делай сам! нифига там сложного нет! я собирал свой двигатель сам по камасутре отлично ездиет! + я абсолютно уверен что там всё сделано так как должно быть а не так как легче мотористу! :D
+1; Абсолютно согласен.Снял, разобрал, померял зазоры (для определения, что на замену), колено в шлифовку (если необходимо), ГБЦ в ремонт, а остальное промыть,продуть и собрть в обратной последовательности с учетом описаных в камасутре мер.
P.S.Камасутру необходимо читать до начала работ, а не когда чегото не получается. Там много чего интересного что помогает экономить время и силы.
Артур
Сообщение Артур » 26 апр 2009, 23:47
Еще вспомнил один нюанс. При разборке делай подробные фотки. При сборке очень помогает. Сам разбирал машинку 1,5 года назад (где фотки не сделал, сижу и думаю что к чему и как).
Almen
Сообщение Almen » 27 апр 2009, 06:47
Всем спасибо! Самостоятельно разбирать данный мотор наверно не возьмусь, отсутствует опыт и условия для ремонта. На днях отвезем двигатель, пусть смотрит.
По поводу движка есть ли у кого предположения что с ним? После 2000-2500 об. появляется отчетливое бряканье?
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 27 апр 2009, 07:58
Almen писал(а): На днях отвезем двигатель, пусть смотрит.
ну вот он тебе и скажет,это будет лучше чем мы тебе тут выложем тысячу предположений,чтобы ты и дальше терялся в догадках.
525i-E28 '84
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и 1 гость
