Первое знакомство с 320ой
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 25 мар 2009, 15:05
Dokyka писал(а):тогда вам лучше всю её проверить,начиная с двигателя,коробку,мост,кузов и электрику!потому,что за столько лет,резинки разные(сальники, прокладки,провода и тп)имеют свойство деревенеть,а это не есть гуд!а движку по любому перебирать надо!это моё мнение.
Движка периодически крутилась, примерно раз в год. Пару раз она даже ездила. Как думаете, вообще целесообразно ею заниматься? Все перебрать я сам никогда не смогу, а сервисы просят нереальных денег за это. И все таки хочется поездить на ней:)
Dokyka
Гараж: 323i
Сообщение Dokyka » 25 мар 2009, 15:18
Я даже не знаю!Смотря,что подразумевается под словом "поездить"!?Как говориться,если уж делать,так делать,для души,а если просто так покататься месяц и продать,то тогда не стоит заморачиваться!я взял себе е 21 после 5 лет простоя без движения :D также завели её сразу,так посмотрели везде,снизу сверху,я прокатился и обалдел :D
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 25 мар 2009, 15:31
ну по первым пунктам я еще соглашусь, а вот с чего маторяку то перебирать? как сказал r&k может только кольца,если двиг изначально в порядке был. тем более он 90-го года.
525i-E28 '84
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 25 мар 2009, 15:32
Я на ней прокатился когда мне было лет 5 и тоже обалдел, т.к. чуть не въехал в стену:))) Далее следовал подзатыльник от папы:) и длительная стоянка... А сделать хочу для себя, не на месяц... Только вот не могу даже примерно определиться с финансовыми вливаниями. Наверное буду учиться делать все сам, главное чтобы качество не страдало...
Dokyka
Гараж: 323i
Сообщение Dokyka » 25 мар 2009, 15:38
Если будете делать для себя тогда Бог в помощь! :D
Андрей-93 Если,кольца будут смотреть,движку однозначно будут половинить,а в процессе разборки могут ещё какие нить косяки найти,и если она 90 го года,то это мало ,что меняет,за 15 лет там могло всё подржаветь,короче полюбому разбирать и всё смотреть надо!Это чисто моё мнение!
russ
Сообщение russ » 25 мар 2009, 15:45
и самое главное поменяй бензин если он был в баке :lol:
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 25 мар 2009, 15:50
russ писал(а):и самое главное поменяй бензин если он был в баке :lol:
С бензином вообще смешно:) Датчик показывал его полное отсутствие. После залития 5 литров, на датчике стало 30л:)))
Dokyka
Гараж: 323i
Сообщение Dokyka » 25 мар 2009, 15:52
баки кстати тоже надо будет посмотреть,почистить!
R&K
Сообщение R&K » 25 мар 2009, 16:10
пусть он сначала приведет ее в чувство :roll: , а все говно само вылезет, есть такая поговорка: "где тонко, там и рветься". После 15-ти лет простоя, можно смело готовить 30штук на "карманные" расходы :wink:
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 25 мар 2009, 16:11
РЕШЕНО! Буду делать.... вот бы найти хороший Мотроник!!! Это ведь лучший вариант из имеющихся впрысков?
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 25 мар 2009, 16:13
dokuka а че там поржавеет,в двиге внутри маслянная пленка! насчет колец есть раскоксовки-заливки, тож можно попробовать. а чего мы вообще трындим, у него то хоть двигатель дымит?
525i-E28 '84
Dokyka
Гараж: 323i
Сообщение Dokyka » 25 мар 2009, 16:20
Андрей-93 За длительное время масляная плёнка оседает и цилиндры немного ржаветь начинают,я такое видел!А по поводу дыма,.он вначале писал вроде ,что она у него завелась,проработала какое то время и больше не заводилась...,а если движка не работает туту уж никак не посмотриш
russ
Сообщение russ » 25 мар 2009, 16:53
я считаю пусть сначало заведет ее, даст машине поработать, в случае если резинки и сальники задубели то в мтечении 1-2 дней появятся подтеки масла, так же можно проверить компрессию в цилиндраз, естественно отремонтировать сцепление проверить работоспособность тормозов и попробовать немного поездить на небольших скоростях, дабы проверить состояние сальников коробки, а там как говорится машина сама покачет что у нее болит :D
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 25 мар 2009, 18:09
russ писал(а):я считаю пусть сначало заведет ее, даст машине поработать, в случае если резинки и сальники задубели то в мтечении 1-2 дней появятся подтеки масла, так же можно проверить компрессию в цилиндраз, естественно отремонтировать сцепление проверить работоспособность тормозов и попробовать немного поездить на небольших скоростях, дабы проверить состояние сальников коробки, а там как говорится машина сама покачет что у нее болит :D
Именно с этого и начну! Спасибо всем за советы:) Двигатель кстати не дымит...
Сообщение Shark-E21 » 25 мар 2009, 22:00
Всё зависит от исходногосостояния.. Если 15 лет назад её не укатали - то за столько лет стояния мало что изменится.. Ну, кроме резинок и т.п. - они, разумеется, задубели... Лучше не ждать ,пока они потекут в пути - сразу менять...
