вопрос Датчик колодок
миха лит
Сообщение миха лит » 24 дек 2006, 12:05
подскажите к чему подключить датчик колодок (новый)?? в левой колёсной арке болтается двойной провод без разъёмов и какой куда идёт не знаю
Re: вопрос Датчик колодок
Сообщение godz320 » 24 дек 2006, 12:26
миха лит писал(а):подскажите к чему подключить датчик колодок (новый)?? в левой колёсной арке болтается двойной провод без разъёмов и какой куда идёт не знаю
купил Febi 07737 Датчик износа колодок тормозных 6 2 2,19 $
ставиться прям в тормозную колодку , там специальный вырез под него есть.. работает просто, там контакт, как износ колодок, так он перетерается..
миха лит
Сообщение миха лит » 24 дек 2006, 14:17
датчик есть ATE , к колодкам понятно, а другой кончик куда, если если тока имеется оборваный провод
Сообщение 23-ий » 24 дек 2006, 14:22
миха лит писал(а):датчик есть ATE , к колодкам понятно, а другой кончик куда, если если тока имеется оборваный провод
ну у мя тоже оборван)) я у Вероники взял с донора розетку. попробую теперь в корячить это все.. а так я чето не догнал куда что просто так подключить.. мой совет также найди розетку и все)) а пока датчик отложи
миха лит
Сообщение миха лит » 24 дек 2006, 14:36
а номерок розетки мона плиз
Сообщение 23-ий » 24 дек 2006, 14:42
миха лит писал(а):а номерок розетки мона плиз
ну она у меня в машине валяется.. а экзист сейчас не работает у меня(((
Сообщение godz320 » 24 дек 2006, 14:46
скоро его включат.. у них профилактика :D
миха лит
Сообщение миха лит » 24 дек 2006, 15:02
экс ужо работает мож кто покажет ту самую розетку
Сообщение 23-ий » 24 дек 2006, 15:54
миха лит писал(а):экс ужо работает мож кто покажет ту самую розетку
чето я найти не могу... надо по етк смотреть... у меня нету..
миха лит
Сообщение миха лит » 26 дек 2006, 13:33
может кто нибудь знает код розетки для датчика колодок а то в эксе не могу @@@@@@
Сообщение godz320 » 26 дек 2006, 15:58
миха лит писал(а):может кто нибудь знает код розетки для датчика колодок а то в эксе не могу @@@@@@
только провод нашел пока с разьемом код 61 12 1 367 674
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 27 дек 2006, 17:36
Там, насколько знаю, не принципиально - это просто провод, который повреждается при износе колодок... Как его подключить - без разницы....
BMW 320 E21 M20B20
Сообщение godz320 » 27 дек 2006, 17:38
Shark-E21 писал(а):Там, насколько знаю, не принципиально - это просто провод, который повреждается при износе колодок... Как его подключить - без разницы....
то ест димон предлогает сделать скрутку ;)
Сообщение 23-ий » 27 дек 2006, 17:42
как подключить розетку разница есть а вообще да там провод перетирается и лампа работает..
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 27 дек 2006, 17:51
Там розетка - это точно... Но разницы, как её подключать нет - есть два конца - датчик -просто проводок между ними.... какая разница, как его подключаться? А розетку, думаю можно подобрать запросто...
BMW 320 E21 M20B20
