Катушки зажигания
zaremchichak
Катушки зажигания
Сообщение zaremchichak » 16 фев 2009, 09:45
человек, продавший инжектор, оказался кидалой и не прислал катушку зажигания. Счас нахально говорит что отправил и уже давно - в общем врет по черной....
преамбула: имеется двигатель м20б20... с бесконтактной системой зажигания..
Чтение камасутры показало, что катушки м10 и м20 с 1981года одинаковые...
Поиск показал, что от ВАЗ бесконтактные катушки не подходят...
Суть вопроса:
если воткнуть катушку с другим сопротивлением, кому от этого будет хреновее всего:
1) мне
2) катушке
3) чему нибудь еще. Проще говоря, сгорит чтонить али нет?
И еще, на корпусе катушки пишут ее номер? например
bosch 0221 122 319.
seregine30
Сообщение seregine30 » 16 фев 2009, 09:56
зачем с другим?
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 16 фев 2009, 09:59
просто катушки выпускались трех типов... определить точно какая катушка возможности нет... если только на ней номер не написан..)) этого я не смотрел еще, почему и спрашиваю
Сообщение godz320 » 16 фев 2009, 16:15
zaremchichak
здарова
смотря какой инжектор.. мотроник? там вроде своя катушка, небольшое различие в коэф. трансформации.. работать будет и от трамблерной катушки с безконтактным зажиганием.. но лучше найти родную..
Stig82
Сообщение Stig82 » 16 фев 2009, 17:33
у меня на мотронике от М20В20 стояла катушка от К-Джетроника. все работало!
Алекс
Сообщение Алекс » 16 фев 2009, 18:38
По большому счету катушек две. Для контактного и безконтактного зажигания. От ВАЗ 2108 замечательно работает! :lol:
Сообщение Shark-E21 » 16 фев 2009, 19:33
В качестве эксперимента ставил катушку от К-джет (520i 1980 г.в.) на эту же машину, но уже на Мотрон (от е34) - уже около года полёт отличный..
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 17 фев 2009, 05:00
В принципе, вопрос уже закрыт))
Впрыск у меня L-джетроник.
Вчерась снял с м20 катушку... по номеру такая же в точности. Номер набит на ее, простите, жопной части. По камасутре все сходится.
(Кстати, блин, долго матерился, откручивая в полной темноте катушку, которую гений инженерно-баварской мысли засунул под ваккуум... хорошие -30 приятно украшали общую картину)
В общем, безконтактные катушки на м20b20 и m10 - одинаковые, при условии что м20 выпущен в периоде между 81 и 87 годами... Условие сохраняется и для е30 кузовов..
Катушки на е30 http://www.e30club.ru/index.php?id=100 (в таблице строка "управление зажиганием", тремя строками ниже - "тип", где и пишутся номера по каталогу)
Катушки на е21
мотор м10
мотор м20
В общем, после просмотра все быстро становится понятным))
Алекс писал(а):От ВАЗ 2108 замечательно работает!
Где то на форуме, если не ошибаюсь - Вероника, написала, что от ВАЗ бесконтактная ТОЧНО не пойдет... Хотя, знакомый из автосервиса советовал попробовать... Решил не экспериментировать, а снять с красной - пока на нее документы оформляются... Потом и на нее куплю - просто свою уже ужасть как охота завести))
russ
Сообщение russ » 17 фев 2009, 09:24
а подскажите пожалуйста катушки зажигания на инжекторных и карбюраторных разная должна быть или нет? мож у меня из за катушки такая байда с машиной? :cry:
Сисстема бесконтактная, стоял карб 2b4 сяс Л-джет.
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 17 фев 2009, 09:47
когда стоял карб контактная или безконтактная система зажигания была? Если система все время безконтактная была, то все должно быть ок... Номер проверь на своей катушке на всякий случай.
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 17 фев 2009, 09:51
russ
Сообщение russ » 17 фев 2009, 09:51
всегда стояла бесконтактная, а номер проверю. спасибо
куплю радиатор под АКПП, стекла коричневые, лобовое стекло
