усилитель задней чашки
- godz320
кто нибудт менял его? технология замены интересует.. можно тупо просто завараить, но все же спрошу;)
Все просто. Запасись сверлом 8, специальным, для высверливания, мет щеткой на болгарку и терпением. Надо полностью разобрать сзади и просто отрезать все гнилье, предварительно отсверлив чашку. Места сварки хорошо видно, и перегородку чуть подрезать если готовое будешь вваривать.
Олег варил чашка в чашку - первый раз - когда был чайником
но прошло более пяти лет - а сход /развал задней оси не изменился (развал он выставил в ноль - потому что данных не было)
http://edelzz.narod.ru/dacha/
сначало он сделал убогие заплатки
но немного подумав вырезал обе задние чашки и вварил стакан в стакан с хорошего донора - предварительно приведя донорские в божеский вид
он все на болты посадил - и так ездил - а потом уже шов обварил
болты обмазал автопластилином - а сверху жирный слой сурика свинцового ...
и занаете - до сих пор как сделал так и ничего не изменилось - не отвалилось и начало гнить
только выглядит убого - потому что он болты не обрезал и не зашкурил - торчат как ежи
зато держит
и вот еще но делал Вова с Питера
только он не стакан в стакан - а стык в стык - потом шлифовал и красил
http://edelzz.narod.ru/svarka-arki/7.jpg
зато держит
Усилитель повторяет форму верхней части арки и обьединен с чашкой (последняя получается двойной). Крепление, вроде должна быть сварка по нижней кромке усилителя, но следов сварки не нашел. такое ощущение, что он просто вставлен внутрь и прикипел от времени
Вставлен с низу, некоторые точки надо сверлить снизу. Есть одно но! Сама чашка, по кругу, сварена сплошным швом с аркой. Ее можно оставить на арке, а площадку удалить, площадка и чашка это две детали. Ее форма не сложная и можно изготовить самому из 2ух мм железяки. По фото состояние не самое плохое, так что можно сделать так. По схеме строения: арка, усилитель, чашка. В этой последовательности из под колеса. Посмотри внимательно, загнила если только внутренняя часть усилителя, только ее среж и поменяй.
Алекс писал(а):арка, усилитель, чашка.
чашка двойная - сам ковырял смотрел
