alldata 9.90+e21+TecDoc 01/2009 (обнов)
Сообщение Han Solo » 18 янв 2009, 22:20
скачал версию 9.90 там есть е21 после 80 года :D
можно найти много полезного
пример :
охдаждение
идент. МКПП getrag
качать надо оболочку 180мб +диск номер 6 (audi +bmw 1980-2008) 7гб .Взять можно на национальном битторенте :wink:
сcылко: http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1145628
Последний раз редактировалось Han Solo 19 янв 2009, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Han Solo » 19 янв 2009, 21:00
TecDoc 01/2009
Версия: 01 квартал 2009
Разработчик: TecDoc
Совместимость с Vista: неизвестно
Системные требования: Windows
Язык интерфейса: английский + русский
Таблэтка: Не требуется
Описание: Электронный каталог TECDOC (1 квартал 2009). Крупнейший каталог неоригинальных автозапчастей и аксессуаров для легковых и грузовых автомобилей.
примеры:
очень много представленных производителей .
возможность найти уникальные з/ч для вашей е21
вот пример пружинки на 40 :wink: далее идем в эсист и бъем там номер
Есть любые авто и Альпина тоже б6 и с1
показывает возможность заказать . т.е наличии на складах поставщиков
есть фото
ссылко: http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1358731
Последний раз редактировалось Han Solo 31 янв 2009, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
88_goshka
Сообщение 88_goshka » 29 янв 2009, 14:19
???? ?6 ??? IMP6Q308.isz ?????? 6.74 ????
Смольный
Сообщение Смольный » 29 янв 2009, 16:30
Спасибочки, буду качать, правда 7 гиг :roll: дня 4 уйдет
Эх, прокачу!!!
E-21 1980 316
Сообщение Han Solo » 30 янв 2009, 09:11
88_goshka писал(а):Диск №6 это IMP6Q308.isz размер 6.74 гб??
да это оно
это образ ISO
88_goshka
Сообщение 88_goshka » 30 янв 2009, 16:46
2 Sergei: ???????
Сообщение Han Solo » 31 янв 2009, 22:44
Работа ALLDATA без смены дисков.
Сначало переписываем с ДВД дисков на винчестер (например в H/Baza/) папки asian1-21, gm1-4 и так далее.
На диске С в папке ALLDATAW правим при помощи блокнота файл ACE.INI
Добавляем строки в раздел [DeviceWindow] с указанием местоположения вышеуказаных папок, получается примерно так:
[DeviceWindow]
Device_0=e:\,0
Device_1=g:\,0
Subset_1=H:\Baza\Euro1
Subset_2=H:\Baza\Euro2
Subset_3=H:\Baza\Euro3
Subset_4=H:\Baza\Euro4
Subset_18=H:\Baza\Asian1
Subset_19=H:\Baza\Asian2
Subset_20=H:\Baza\Asian3
Subset_39=H:\Baza\ford1
Subset_40=H:\Baza\ford2
Сохраняем ACE.INI и запускаем оболочку, проверяем - теперь ALLDATA не просит вставить диск.
Если на какой то модели авто всетаки появлется запрос диска, надо проверить наличие на винчестере папки с данным авто, в каждой папке есть файл coverage.txt - где есть описание содержимого папки.
Если папка на вичестере имеется - проверяем файл ACE.INI, есть ли в нем строка с указанием пути к данной папке.
Эту процедуру можно сделать средствами встроенными в оболочку ALLDATA, но для установки удобнее и быстрее поправить файл ACE.INI. У меня в архиве нет образов DVD дисков, все хранится в виде распакованых папок. Инсталляция ALLDATA на другой комп занимает миниум времени.
Если ALLDATA устанавливается на сервер, на локальном компе необходимо установить оболочку и в файле ACE.INI указать путь к сетевому диску.
Теперь вопрос к профи, насколько я понял - с обновлением ALLDATA меняется оболочка и добавляются папки с новыми авто. Я пока скачал только оболочку, инсталлировал - и у меня все работает с базой от ALLDATA 8.30, даже править ничего не пришлось. Поправьте меня - если я не прав.
Если все обстоит иммено таким образом - зачем при обновление версии качать кучу гигабайт, если процентов 90-95 уже имеется на винчестере ?
Мое предложение - выкладывать не iso образы ДВД, а папки, скачка свежей версии облегчится во много раз. добавить файл с подробной инструкцией по установке без образов ДВД.
Сообщение Han Solo » 31 янв 2009, 22:45
" Warning: A FATAL ERROR has occurred.
The ALLDATA application will terminate due to an unknown system malfunction. (ERROR #4002)"
боремся так.
1 режем инстал образ на болванку
2 инсталируемся с диска
3 крякаем из папки CRACK (копируем файлы в папку куда установили alldata)
4 идем в папку \Support_Utilities\Patches\
5 запускаем 4002.exe, и все.
Сообщение Han Solo » 31 янв 2009, 22:53
вроде как лекарство для tecdoc http://depositfiles.com/ru/files/bpe5ftac1
пароль "tecdoc"
88_goshka
Сообщение 88_goshka » 15 мар 2009, 16:08
maxim4eg
Сообщение maxim4eg » 15 мар 2009, 20:22
я уже давно TecDoc 01/2009 скачал!и юзаю!оч удобно и в сервисе оч помогает!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 5 гостей
