Ставлю впрыск, появились вопросы...
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 24 дек 2008, 08:55
Собственно, по сабжу:
впрыск l-джет, мотор м10
- кто на что крепил датчик расхода воздуха? Аккумулятор мешает, зараза, для фильтра места нет, да и прикручивать не к чему... Ямно что крепление колхозить, но вот к чему кто его приколбасил, было бы интересно узнать...
- фильтр тонкой очистки топлива (под капотом) от карбюраторного двигателя пойдет? (пластиковый, прозрачный) Или другой нужен?
- катушка зажигания старая - подойдет или нет? Стояло контактное зажигание
- Проводка к двигателю ниразу не подходит... Впрыск от е30, коса соответственно.... Кто как в этом случае поступал? (вопрос дурацкий, ответ почти знаю - смотреть по мануалу от е30, но все же... Может кто написал толковый мануал именно по проводке?)
- кто от чего тросик газа колхозил? ))
Пока вроде все, если что - дополню
Stig82
Сообщение Stig82 » 24 дек 2008, 11:22
на сколько я знаю, что бы поставить вспрыск, по любому акум надо либо вправо переносить, либо в багажник.
тут уж можно голову включить и наварить какое-нибуть крепление. :wink:
Или другой нужен
конечно другой, обычный топливный фильтр.
по проводке решение одно: косу двигателя берешь от Е30 и сочленяешь на входе в блок с проводкой от Е21. суть проста, подобрать провода на проводке от Е30 к проводам на Е21.
тросик газа подбери по длине на ехисте. они там все регулируемые, так что не должно быть проблем с установкой!
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 24 дек 2008, 11:36
жаль толковой схемы на е21 нету... в камасутре трудночитаемая
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 24 дек 2008, 11:38
что за 15u, 50, 0+, 15
Re: Ставлю впрыск, появились вопросы...
Сообщение Han Solo » 24 дек 2008, 11:44
zaremchichak писал(а):Собственно, по сабжу:
Сообщение Han Solo » 24 дек 2008, 11:53
zaremchichak писал(а):Изображение
пипец ..
зачем тебе это ????
возьми провода которые тебе прислали с впрыском и отдели от туда моторную проводку. Т.Е все зажигание остается твое . а из проводки для впрыска надо выделить питание +12 вольт и массу , еще провод с генератора с зарядки (сининький тоненький) все
вечером покажу фото как я это сделал .
управелние насосом - зеленый с рэле
возле мозга есть разъем 3х там провод на контроль зажигания
вот наверно и все
Сообщение Han Solo » 24 дек 2008, 11:56
Stig82 писал(а):Цитата:Аккумулятор мешает, зараза, для фильтра места нет на сколько я знаю, что бы поставить вспрыск, по любому акум надо либо вправо переносить, либо в багажник.
bambucha
Сообщение bambucha » 24 дек 2008, 13:30
+1 ничего не мешает
и даже на м20 , я аккумулятор не стал убирать в багажник (нах он там не нужен - там буфер себя не плохо чвствует)
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 25 дек 2008, 04:11
все вместе с фильтром от е30-е28, ПЛАСТИКОВЫЙ Фильтр ЛОПНЕТ!!! давление насоса 5 атм(ниже 4 атм насос в топку), при заклинившем рег давления, с рабочим 3 атм
тросик газа остался с карба он короткий , перекрутил упор
Е30 разъем и реле насоса ампутировал, предварительно прозвонив обе проводки и пометив каклй провод куда, потом спаял по меткам, реле обычная тупо запитывает все при вкл зажигании
мозг прятать не стал
общий вид, а мотор у меня ЗЕЛЕНЕНЬКИЙ :D
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 25 дек 2008, 06:12
Всем большое спасибо!
Сообщение Антон Самарский » 25 дек 2008, 12:22
Почему давление 5 Атм, у вас же электронный впрыск, а не механический... У эл.впрыска насос качает 3,5 Атм
А крыльчатку я бы сменил)
Сообщение Han Solo » 25 дек 2008, 14:04
driver_swamp писал(а):мозг прятать не стал
едея хорошая , но а если туда чего попадет ? вода и т.д
будем искать герм.бокс 8)
bambucha
Сообщение bambucha » 25 дек 2008, 17:53
Vaganov Sergei писал(а):будем искать герм.бокс
бардачек в этом смысле идеальное решение
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 26 дек 2008, 08:37
Опять появились непонятки..
в связи с этим подскажите плиз:
1) куда идет черный проводок от трамблера?
2) какого цвета провода на пусковой форсунке
3) цвета проводов на термо датчиках
John Ripper
Сообщение John Ripper » 26 дек 2008, 11:30
Антон Самарский писал(а):Почему давление 5 Атм, у вас же электронный впрыск, а не механический... У эл.впрыска насос качает 3,5 Атм
При 3.5 атм я бы сменил неисправный топливный насос;) Который, кстати, должен качать 5+ атм. А 2.5-3 (в зависимости от модели) должно быть в рейке, и регулируется это регулятором давления на самой рейке;)
