Нет искры. Срочно нужна помогите плиз
DaNSiS
Сообщение DaNSiS » 17 дек 2008, 13:55
Всем привет. У меня пропала искра.
Купил новую катушку зажигания все равно нет. Проверил + на катушку поступает, а - нету. посмотрел по схеме идет минусовой провод со стартера и еще один с сопротивления (h). Что такое сопротивления (h) интересно и где он стоит? Помогите срочно надо завести.....
Двигатель m-20 2.3, 6-ти цилиндровый двигатель.....
Bmw 323i e-21, 1981 г.в., m20b23, K-Jetronik, руль Alpina Momo Monte Carlo, цвет ferrari - красный. Почти востановил =)
@@@@@@!!!!Живи лети, упал @@@@@@@@@@@@
Kolu4ka
Гараж: BMW E28 520 M50B20
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Kolu4ka » 17 дек 2008, 14:22
как вариант - коммутатор неисправен.
DaNSiS
Сообщение DaNSiS » 17 дек 2008, 21:18
Значит всётаки комутатор.Я так и думал.А какой можно поставить?Тока родной,что очень трудно найти запчасти на эту машину в Алмате или можно с каких - нибудь других марок машин? Например с Москвича.А Вы точно уверены что дело в нём? И всётаки что такое сопротивление Н?
TYBALT
Сообщение TYBALT » 18 дек 2008, 12:51
Проверь ВВ провод, идущий от катушки к крышке трамблера. У меня был там обрыв, установил неисправность с помощью прибора.
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Сообщение godz320 » 18 дек 2008, 16:20
:lol: надо пробовать заменить транзистор (g) :lol:
"сопротивление h" находится на левой арке внутри подкапотом
если внимательно посмотришь на схему , то питающий катушку зажигания узел, работает в 2 режима.. первый когда ты крутишь стартер, то видно что питание идет напрямую на катушку (деталь 27- стартер).. второй режим когда включено зажигание или заведеная машина, то ток проходит через разгрузочное сопротивление..
интересно сможешь догадатся почему так сделано? 8)
DaNSiS
Сообщение DaNSiS » 18 дек 2008, 16:35
godz320 писал(а):"сопротивление h" находится на левой арке внутри подкапотом
А можно по подробней пожалуйста на счет этого. А по схеме разобрался что да как.....
DaNSiS
Сообщение DaNSiS » 18 дек 2008, 16:36
godz320 писал(а): надо пробовать заменить транзистор (g)
А все таки нужен ставить такой же или можно от другой машины?
Stig82
Сообщение Stig82 » 18 дек 2008, 19:48
я такие резисторы видел только на машинах с системой вспрыска К-Джетроник. короче на Е21 находится: открываешь капот, заглядываешь слева по ходу машины, на стенке арки на 2х болтах крепится 2 цилиндра, 1 вход, 2 выхода.
Изображение деталь номер 12. применялся на ALFA ROMEO | BMW | OPEL | PORSCHE | SAAB | VOLVO тех годов.
DaNSiS
Сообщение DaNSiS » 18 дек 2008, 19:54
Да я знаю как выглядит коммутатор и где он стоит. Мне интересно от другой машины подойдет? у меня стоит как на изображение справа. и он не внушает по его состоянию доверия.
DaNSiS
Сообщение DaNSiS » 18 дек 2008, 21:01
Посмотрю s/n № коммутатора отпишу.
Сегодня кинул для провеки на - на катушке зажигания от стартера. Ключ проварачивешь лампочка горит. Соответственно ток поступает. Начинаешь крутить стартер, то есть заводить лампочка тухнит. Вопрос - так должно быть или все таки это симптомы коммутатора?
[/img]
Stig82
Сообщение Stig82 » 18 дек 2008, 21:24
я не про коммутатор, а про резистор! да и номер детали написал вроде!
DaNSiS
Сообщение DaNSiS » 18 дек 2008, 21:54
Stig82 писал(а):я не про коммутатор, а про резистор! да и номер детали написал вроде!
Понятно. Но я у себя не наблюдал этого резистора. А можно по подробней координаты где может все таки стоять. А может его вообще нет и не было? И точно у меня стоит система впрыска К-Джетроник.
DaNSiS
Сообщение DaNSiS » 18 дек 2008, 22:28
Вот что за зверь у меня под капотом. Тут и видно коммутатор.
Сообщение godz320 » 18 дек 2008, 23:40
на катушке есть два входа.. 1 и 15.. один питание +12 , другой управляющий землей.. +12 должен быть всегда, в вот минусом как раз идет управление катушкой.. этот минус идет с коммутатора
от советской машины подойдет , но распайку я тебе сказать не смогу.. найди толкового электрика...
вообще последовательность проверки такая
датчик холла (в трамблере) ---- >>> коммутатор (усилитель-ключ) ---> катушка зажигания --> свеча
можешь снять трамблер и крутить в руках на шестерню и смотреть искру пока разбераешься..
DaNSiS
Сообщение DaNSiS » 19 дек 2008, 00:59
Постараюсь найти оригинальный или прототип коммутатор. Если не получится придется искать что более подходящего из советского авто...
