С колёсами разобрался, теперь надо сменить выжимной подшипник в коробке.
Симптомы: при отжатом сцеплении из коробки слышно трение, сцепление нажимаешь-тишина. Я правильно понял что выжимной требует замены?
и какие у него размеры? коробка после августа 1977, 4-х ступка.
Замена выжимнго.
Re: Замена выжимнго.
e21 писал(а):С колёсами разобрался, теперь надо сменить выжимной подшипник в коробке.
шум подшипника первичного вала , выжимной тут не причем
выжимной работает когда ты сцепление нажимаешь , т.е при нажатом сцеплении если шум то это выжимной , а у тебя шумит подшипник первичного вала кпп
godz320 писал(а):Серый повторюшка;))
первый вал вроде как на 2-х пошибниках, один на коленвале другой в коробке..
