Пыльник ШРУСа
Leha
Пыльник ШРУСа
Сообщение Leha » 28 ноя 2008, 23:10
Надо поменять один пыльник. Что посоветуете взять на экзисте из неоригинала.
e21 315 06.1982
чубайс
Сообщение чубайс » 28 ноя 2008, 23:33
из неоригенала самое дешевое это от 2141, купил 2-ва разних по составу, стоймость смешная менять тоже легко, но скока будут ходить не знаю надо проверять! :lol:
купил Е21
Сообщение alex_day » 28 ноя 2008, 23:44
отходит недолго. от 2141 пыльник короче, поэтому резина пыльника получается все время в натяжении.
Сообщение Shark-E21 » 29 ноя 2008, 00:16
Брал в своё время NKS или что-то подобное - ходят уже 3 года... В комплекте пыльник, смазка, два хомута, стопорное кольцо.
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 29 ноя 2008, 03:36
вот я раздолбай! на всех моих машинах пыльники послезали с посадочных мест, и блин за 10 лет ни один шрус не сломался не стучит и не мешает жить, при тосм что я не хожу пешком особенно если гязи по колено и , не езжу медленоо если есть возможность рвать всех и вся.
я не говорю что чинить не надо, но сам факт меня поражает, что на бехе шрусам все пофиг, а вот правда был замечен другой казус- после замены пыльников и смазки шрусы как правило в скором времени умирают(выламываются) навсегда. проверено на знакомых которым еняли пыльники (на всякий случай) ремкомплекты брали от ЛЕБРО. мне вот кажется что в оригинале в шрус на бмв никуя не просто смазку кладут которая во всех магазинах есть, а какую то хитрость толькко на БМВ известную :shock:
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
Сообщение alex_day » 29 ноя 2008, 20:08
Shark-E21 писал(а):Брал в своё время NKS или что-то подобное - ходят уже 3 года.
+1
я тоже брал на одну сторону 2 года назад, только теперь нету их
(мож в России и есть конечно)
так что тож в раздумьях, т.к нв второй стороне тож пыльники поменять надоть.
Сообщение Shark-E21 » 29 ноя 2008, 21:55
Взял комплектом, заменил все по кругу (хотя рваных было только два)...
чубайс
Сообщение чубайс » 30 ноя 2008, 11:30
по поводу смазки, конечно забивать нашим шрусом это смешно, мною была преобретена смазка сделанная в германии в тубусе как герметик, применялась на АУДИ В2 второй переход, после чего эксплуатировал 1 год проблем небыло, ее же и запихнул туда.
купил Е21
Re: Пыльник ШРУСа
Сообщение Антон Самарский » 21 июн 2012, 07:38
Подниму и эту старую темку :)
Какими хомутами можно затянуть пыльники.
В комплекте шли безболтовые, но у меня хватило силы и ума:) их обломать.
Можно ли болтовыми стягивать?
Кстати, купил комплект от феби 03311 на форд, подходит все, кроме 2-х НО больший хомут чуть великоват, нет стопорной шайбы.
Сам комплект: пыльник, 2 хомута и большой пакет смазки.
Re: Пыльник ШРУСа
Сообщение R2-D2 » 21 июн 2012, 14:36
можно простыми червячными - Norma которые, правда есть 2 ньюанса. 1) Затягивать хомут надо так что бы головка не мешала потом вставить болты крепления ШРУСа 2) Хоть и вес маленький но всё таки, головки хомутов надо распологать на 180 град относительно друг друга, так сказать для балансировки
Re: Пыльник ШРУСа
Сообщение Антон Самарский » 21 июн 2012, 14:52
Так я и делал когда-то на первой 21-й, но решил сейчас уточнить. Типа стал повзрослее и поответственнее по идее :)
R&K
Re: Пыльник ШРУСа
Сообщение R&K » 23 июн 2012, 22:36
Антон Самарский писал(а):Подниму и эту старую темку :)
Ставил их два года назад, хомуты хитрые были, на одной стороне винт, на другой резьба, но, поипавшись, встали нормально! ;)
как вариант, затяни пластиковыми, обычные винтовые хомуты очень широкие для пазов пыльника. Но я брал для е21, оно же е12, оно же е30, оно же е28 и т.д. :)
Re: Пыльник ШРУСа
Сообщение Антон Самарский » 23 июн 2012, 23:18
Что брал для е21 и тд?
R&K
Re: Пыльник ШРУСа
Сообщение R&K » 24 июн 2012, 07:53
Антон Самарский писал(а):Что брал для е21 и тд?
Фебивский комплект пыльник Шруса. В применяемости было много машин, но встали четко. И качество хорошее. Предыдущие, самые дешевые пыльники, разлезлись за 3мес, а эти уже два года стоят! :)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 5 гостей
