проставки
Всё о тюнинге BMW Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 04 ноя 2008, 23:52
alex_day я имел в виду нижний диск под словом родной т.е. у него рисунок как бы BMV-овский, по этому и хочу поставить такой тандем. На сколько надежно применение проставок, мне придется делать шириной мин.=20мм не оторвет ли колесо. может стоит искать колеса с нужним ЕТ или делать да ни парится?
купил Е21
Andrey
Сообщение Andrey » 05 ноя 2008, 15:17
alex_day, скинь свою страничку из камасутры.
чубайс, у меня стоят крабы р14 от е30, там ет35. поставил проставки 22 мм. езжу 4 года, колеса на месте.
Сообщение alex_day » 05 ноя 2008, 16:41
чубайс писал(а):может стоит искать колеса с нужним ЕТ или делать да ни парится?
наверное лучше
чубайс писал(а):На сколько надежно применение проставок, мне придется делать шириной мин.=20мм не оторвет ли колесо.
многовато. лучше делать "правильную" проставку. т.е которая прикручивается болтами а диск к ней
pheel
Сообщение pheel » 22 ноя 2008, 18:33
ребят,почитал тему,нефига не понял...видимо я слишьком туп...когда я буду брать диски,расталкуете какие мне нужны проставки?
е21 316 81г. м10 1,8
чубайс
Сообщение чубайс » 24 ноя 2008, 23:01
бери сразу нормуль диски, с родныи ЕТ, а проставки в крайний случай! :lol:
купил Е21
pheel
Сообщение pheel » 07 дек 2008, 12:10
почему?
Сообщение alex_day » 07 дек 2008, 21:21
pheel писал(а):почему?
потому что колесные болты и места куда их вкручивать - высоконагруженное изделие и изготовить проставку которая удовлетворит условиям прочности достаточно сложно
pheel
Сообщение pheel » 08 дек 2008, 16:57
пасиб за консультацию.
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 04 мар 2009, 19:33
Мужики, набрел случайно на фотки оригинальных как мне показалось проставок у одного парня. Вот они: http://photofile.ru/users/drihting/135183378/138794362/
Кто что думает? Ведь если они достаточно прочны, то уж точно легкие и их можно хоть 5см делать.. У меня сейчас 2см, 4 штуки весят 6,1кг. Это не есть хорошо.. Тяжелые. Подвеску жалко. Каждый амо по 2,2рубля стоит.. :(
Кстати, они вроде сделаны из заводских проставочек. У меня такие есть.
Единственное - сварка, пустоты.. Вроде не сильно прочными должны быть?
Последний раз редактировалось Bad_Boy 04 мар 2009, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Hyundai Sonata EF IV (езжу)
Сообщение godz320 » 04 мар 2009, 19:49
а че не всасал, че с подвеской то будет?
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 04 мар 2009, 20:25
Ну а как же масса диска+проставки? Неподрессоренные массы и все такое. Что будет, что будет.. Убиваться будет в разы быстрее. :) А с нашими дорогами тем более.
Сообщение godz320 » 04 мар 2009, 21:23
в данном случае могу сказать что литой диск + проставка + резина, будет по массе скорее всего такая же как и на штампованом диск + резина.. то есть соотношение подрессорных и неподрессорных масс не ухудшиться..
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 04 мар 2009, 22:11
Согласен. Но одно из самых важных преимуществ литья как раз уменьшение массы неподрессоренных масс. Но "не хуже" (читать как "не тяжелее") тоже вариант. Тем более, что проставки мне сделали неделю назад. Поезд ушел. :) Хотя еще тойота стоит, тоже с долбанутым вылетом, диски не подберешь. Может на нее эти проставки оставлю, а на бумера попробую что-то типа тех с фото сделать..
Завтра ради прикола взвешу родные 13" штампа и 14" литья+проставки. Отпишусь о результатах. Может кому интересно будет..
Сообщение godz320 » 04 мар 2009, 22:48
вот щас ты вроде как разумно стал писать;) ато
8)
чубайс
Сообщение чубайс » 04 мар 2009, 23:26
Первый раз вижу вентилируемые проставки :lol: .
А если по существу, то мое мнение, конструкция не доработана в плане крепления диска, если сделать ее 5см. толщиной, то какой длины будет шпилька али болт, да еще, при установке втулок и сварке возможно, даже скорее всего будет биение, из-за разности масс в разных точках(хотя это только мое мнение), в случае цельно-металлической, почти все работы ведутся на токарном стонке и дисбаланс почти исключен, он может возникнуть только при сверловке :lol: .
купил Е21
Вернуться в «Тюнинг»
