Установить блок фару от 34-ки на 21-ю!
Всё о тюнинге BMW Е21
Jean
Сообщение Jean » 03 окт 2008, 20:30
Как я и предполагал установка блок фар от 34-ки, не заняло особого времени, выше писалось в другом посте из колхоза, убрана на блок фаре одна петля (спилена) и сделано две проставки и все, сама блок фара 34 установлена на 4 болтах, кузов пилить не надо, и дополнительные отверстия на кузове делать не надо достаточно 3-х родных отверстий для крепления фар!
Эту часть надо спилить!
Вот примерно так!
Потом убрать деталь № 1 на задней стенки блок фары, она убирается легко не надо пилить и ломать!
Блок фара без детали № 1.
Вот новое крепление блок фары от 34-ки № 1
Крепление № 2.
Ну вот я думаю и все, дело за малым регулировка фар, так как регулировочных винтов хватает!
Сообщение alex_day » 03 окт 2008, 20:36
ушло в базу знаний
CaHe4er
Сообщение CaHe4er » 04 окт 2008, 10:31
полезнейшая инфа, молодец !
BMW 316 81г. растем до 318i
Mazzay
Сообщение Mazzay » 04 окт 2008, 11:20
Расстояние между ближней и дальней фарой такое же как у нас? Решётки наденутся? Разница по глубине установки тоже с нашей совпадает? Давай фото с решётками теперь!
www.autosaratov.ru
Сообщение Han Solo » 04 окт 2008, 11:59
если взять от е30 блоки фар ,то ни чего отрезать и убирать не надо вообще и все регуляторы наклона остаются на месте :wink:
расстояние и глубина подходит идеально !
Jean
Сообщение Jean » 04 окт 2008, 14:09
Mazzay писал(а):Расстояние между ближней и дальней фарой такое же как у нас?
Один в один!
Mazzay писал(а): Решётки наденутся?
Да,завтра скину с решётками!
Mazzay писал(а):Разница по глубине установки тоже с нашей совпадает?
совпадает, можно регулировать.
Mazzay писал(а):Давай фото с решётками теперь!
Скоро!
Vaganov Sergei писал(а):если взять от е30 блоки фар ,то ни чего отрезать и убирать не надо вообще и все регуляторы наклона остаются на месте
Ну, мне надо было попробовать, встали!
Сообщение godz320 » 06 окт 2008, 10:28
Jean
спасибо!
Vaganov Sergei
может ты бы сделал фотоссесию с фарами от e30.. ?
Jean
Сообщение Jean » 06 окт 2008, 13:59
Рад услужить! :wink:
Alexey
Сообщение Alexey » 08 окт 2008, 23:35
Классно, а то я вот все думаю да думаю че и как, буду тоже делать, спасибо @@@@@@!!!!! :)
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
[/url]интересное
88_goshka
Сообщение 88_goshka » 23 окт 2008, 22:54
А нельзя было сами отражатели с нутром поменять, без самого блока??, или крепления разные?
Jean
Сообщение Jean » 24 окт 2008, 08:37
88_goshka писал(а):А нельзя было сами отражатели с нутром поменять, без самого блока??, или крепления разные?
Возможно, дальние фары бы встали в родную корзину, но это возможно потому как надо будет спиливать все крепления на дальней, ну ближняя точно не встанет!
Grobovsky
Re: Установить блок фару от 34-ки на 21-ю!
Сообщение Grobovsky » 10 мар 2011, 17:54
подскажите кто-нибудь в е30 и е34 диаметр фар одинаковый и зазоры после установки между фарой и решёткой большие получаются, или как в родных от 21й? спасибо
Изображение Изображение
Zakker
Сообщение Zakker » 10 мар 2011, 20:06
Вот фотка автомобиля с такими фарами.
Ты не умничай,ты рукой покажи! (С)
Сообщение Chewbacca » 11 мар 2011, 20:12
Да такие же в диаметре, и расстояние между фарами такое же, все вполне аккуратно становится
OlegOFF
Гараж: 3** реставрируем
Сообщение OlegOFF » 12 май 2011, 09:58
можно один вопрос??? чем так то родные не устраивали???
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab167133.gif[/img][/url]
Вернуться в «Тюнинг»
