Вентиляция
Alexsei87
Вентиляция
Сообщение Alexsei87 » 14 сен 2008, 21:05
Привет! есть вопросик по вентиляции бака. короче надо менять шланги они всё растрескались, а вопрос вот в чем. где и как проходит шланг который соединяет тройник у баков и горловину. пытался просто вытянуть но не смог только немножко двигается. и подходит ли какой нибудь от ваза или газа?
BMW 320 M20B20 1978г.в. разбираю. У НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ ДОЛЖНА БЫТЬ РУССКАЯ ЖЕНА И НЕМЕЦКАЯ МАШИНА!!!
Kolu4ka
Гараж: BMW E28 520 M50B20
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Kolu4ka » 16 сен 2008, 13:53
если снять задний диван и снять чорный лючок где ещё датчик уровня бензина там есть шланги и как раз есть шланги соедененные тройником - проходят они под тойже частью машины где и диван задний а потом под днише идут в магистраль.если менять шланги то соответственно и тройник от ВАЗ ставь тогда точно подойдет. я себе магистраль ставил от ваз 2108 ( топливную) в качестве переходников от толстого шланга к тонкому использовал оболочку оптического кабеля =)
Mad Rat
Сообщение Mad Rat » 16 сен 2008, 21:18
Колюч не ПЫТАЙСЯ быть умным!=) Будь им!
Шланг вентиляции от горловины действительно приходит под задний диван в тот самый лючек! И проходит по правой стороне машины по ходу движения:D
BMW E21 M54B25 upgrade M54B30 (5x120 по кругу) )))))
Сообщение Shark-E21 » 16 сен 2008, 23:09
Народ, не забывайте, что там адсорбер стоит, который шлангу и не даёт вылазить.. А сам шланг, кстати ,проходит внутри трубки, которая по диагонали в салоне расположена... Вдоль правого борта.
Alexsei87
Сообщение Alexsei87 » 17 сен 2008, 07:38
А что такое адсорбер? шланг идет в трубе! я думал что это просто для жесткости кузова сделано. как мне его заменить, где расположен адсорбер?
Сообщение Shark-E21 » 17 сен 2008, 08:27
Адсорбер расположен над правой задней аркой. Если смотреть из багажника - его видно.
Замена - открычиваешь от бака, вынимаешь всё в багажник, ставишь новый шланг и пихаешь шланг обратно в трубу дотех пор, пока адсорбер обратно не станет где стоял.
Alexsei87
Сообщение Alexsei87 » 17 сен 2008, 09:09
хорошо, спасибо буду пробовать!
Kolu4ka
Сообщение Kolu4ka » 17 сен 2008, 11:10
Mad Rat писал(а):Колюч не ПЫТАЙСЯ быть умным!=) Будь им!
засранец =)
GrыzЯ
Сообщение GrыzЯ » 18 сен 2008, 09:09
Народ, про адсорбер, разгоняют.
http://www.bmwsib.ru/forum/viewtopic.php?t=2386
е36, 316i м43
