R&K писал(а):Ты остальные метки выставил???
остальные выставил,все сошлось!!!кстати на счет зажигания,вроде бесконтактное,но заместо ротора там бегунок
Tof писал(а):карб весь перебран и продут последний раз карбюраторщиком,единственное может жиклеры он не те впихнул,сказал что на богатую смесь,иначе я бы до гаража не докатился!!!а так какие нужно ставить на 1.6 л?
R&K писал(а):твоего карбюраторщика надо отправить на шиномонтаж, гайки на колесах крутить!
У тебя двигатель трясет при наборе оборотов? Если да, то это зажигание, если двигатель работает ровно на ХХ и высоких оборотах, то зажигание правильно выставил! Проверь машину в динамике, погоняй ее, прикинь примерный расход топлива, нормальный расход 8-12л/100км. Проедь киллометров 50 и посмотри, как она себя ведет, как набирает скорость, как идет в одном режиме! когда поездишь посмотри состояние свечей!
Tof писал(а):расход уверен будет большим-жиклеры стоят на богатую смесь
R&K писал(а):На хрена он тебе их поставил?! На зубилах были движки 1,1(уже очень редкие); 1,3 и 1,5! Просто надо посмотреть какие жиклеры и для какого объема применялись, и поставить для 1,5 ( у тебя объем 1573 кубика)! Их должно хватить!
Для начала определись, куда он уходит, в масляную систему или в цилиндры! А может у тебя пробка воздушная сидела, погонял движок вот она и рассосалась!Tof писал(а):с провалом газа разобрался,покрутил чутка трамблер-все нормально стало!!!теперь новая проблема-уходит антифриз )))),походу прокладке ГБЦ конец,не знаешь сколько она стоит?
R&K писал(а):А может у тебя пробка воздушная сидела, погонял движок вот она и рассосалась!
