установка ксенона
Всё о тюнинге BMW Е21
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 03 сен 2008, 09:16
Понятно, агентство ОБС
Потому что обычно такие исследования хоть чем-то подкрепляются.
Сами по себе слова о том, что де при 9К начинают плавится... Не стоят и выеденного яйца. Хотелось бы знать причину и выводы.
Вот как-то так. Без обид, ничего личного...
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 03 сен 2008, 09:20
Mr. Anderson писал(а):ну а если цоколь греется
Цоколем я назвал стекляшку где газ
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 03 сен 2008, 09:25
Валентин Screw
Ну как бы тем более херня какая-то. Не должна она греться сильнее обычной галогенки...
Mazzay
Сообщение Mazzay » 03 сен 2008, 09:25
Блин, не поленюсь – пощупаю теперь! :D Не стекляшку, конечно, потому как нельзя, а именно цоколь.
Правда не даст это ничего, потому что различить пальцами 100 и 200 градусов ИМХО нереально. :D
Последний раз редактировалось Mazzay 03 сен 2008, 09:27, всего редактировалось 2 раза.
www.autosaratov.ru
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 03 сен 2008, 09:26
Mr. Anderson писал(а):Понятно, агентство ОБС
А вот так просто ляпнуть тоже ничего не стоит! Ты сам ксенон держал в руках? А я лампу на 4300К подключал на полсекунды и держал в руках! Она даже разогреться не успела, а трипература была такая что когда я дотронулся рукой, то аж зашипело.
Вот Андрей, красиво сформулировать мысль - это ещё не что-то доказать. Вот как то так и ничего личного. Данные по температуре могут разниться, но прецендент существует.
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 03 сен 2008, 09:28
Кстати от мощных галогенок тоже плавится отражатель
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 03 сен 2008, 09:31
Валентин Screw писал(а):Ты сам ксенон держал в руках?
Конечно держал :) Я его продавал и ставил. И знаю, что китайскокорейский ксенон - это такая страшная лажа, что даже в одной упаковке !СВЕТИМОСТЬ! ламп может отличаться на 20% и больше. При таком разбросе качественных показателей я не удивляюсь ничему - даже тому, что они греются очень сильно. Но в теории этому эффекту просто неоткуда взяться...
Это физика - ничего не береться из ниоткуда и никуда не пропадает.
Хотя хрен знает этих корейцев на чем у них технология замешана... неспроста их лампы вдвое, а то и втрое дешевле нормальных брендов.
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 03 сен 2008, 09:33
Mr. Anderson писал(а):Конечно держал Я его продавал и ставил.
Блин, чего ты только не делал ... :)
Mazzay
Сообщение Mazzay » 03 сен 2008, 09:34
Корейский ксенон IlTrade 5000K не греется!!! Температура цвета у ламп одинаковая. Закупка была массовая – никто не жаловался.
www.autosaratov.ru
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 03 сен 2008, 09:36
Валентин Screw
Дык жизнь заставила :( Думаешь от хорошей жизни чтоли все это было?
Мы тут на одном форуме список профессий и занятий составляли - я сам прифигел :)
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 03 сен 2008, 09:38
Mazzay писал(а):Температура цвета у ламп одинаковая
Цветовая температура у них, кстати, на удивление точно соотв. указанной на этиетке. А вот световой поток/светимость - плавает дай боже...
Иногда на глаз заметно :(
Mazzay
Сообщение Mazzay » 03 сен 2008, 09:39
Пока полёт нормальный. ТТТ.
www.autosaratov.ru
Сообщение godz320 » 03 сен 2008, 13:28
Mazzay
да я пошел по твоему пути, оказался самый разумный.. диаметр 22 мм вымерял штангелем, то есть замерил резинку и сделал такое же отверстие.. все прекрасно пролезло.. по поводу массы все же решил сделать способ вообще без паяльника.. смысла не вижу.. отход на галоген учень простой..
обьясни мне толькоб чем могут отличаются разьемы твои от моих что они не пролазят? вроде стандарт должен быть какой
Mazzay
Сообщение Mazzay » 03 сен 2008, 13:46
godz320 писал(а):по поводу массы все же решил сделать способ вообще без паяльника.. смысла не вижу.. отход на галоген учень простой..
У меня без паяльника. Оголил кусок провода, прикрутил скруткой провод с клеммой, закрепил всё это термоусадкой. Ещё обжимные щипцы для клемм рулят! Просто у меня в результате сам комплект ксенона никак не видоизменился. У меня тоже в начале была мысль даже и плюсовой провод наружу выдернуть, но решил оставить всё именно в таком виде, как оно и продавалось. :)
godz320 писал(а):обьясни мне толькоб чем могут отличаются разьемы твои от моих что они не пролазят? вроде стандарт должен быть какой
Разъём, который на толстом проводе, идущем от непосредственно лампы к блоку розжига, в ширину у меня был миллиметров 25, если не ошибаюсь. У меня с первого раза не пролезло – я растачивал надфилем, чтобы просунуть. Да какая, собственно разница!
www.autosaratov.ru
Сообщение godz320 » 03 сен 2008, 21:19
ну вообщем сегодня фары настроил.. сделаю как нить фотки.. результат конечно очень даже приятный!
Mazzay
ты начал эксплуатировать? скажи, у меня иногда одна из ламп не загорается, приходиться выключать и включать заново.. ты у себя такое наблюдал?
Вернуться в «Тюнинг»
