Flashback на колёсах
Сообщение Shark-E21 » 25 авг 2008, 20:29
Втягивающее поменять в разы легче... :) И дешевле.. Если и тогда будет плохо - ковырять замок..
Да, можно проверить - замкни на втягивающим управляющий на +12 - если будет крутиться - ковырять замок.. Не будет - втягивающее..
Сообщение 23-ий » 25 авг 2008, 20:35
включи зажигание и напрямую кинь провод от стартера на аккум.
если завелась, знач контактная....
Venom732
Сообщение Venom732 » 25 авг 2008, 21:28
ну она делает щелчок, напряжение в сети проседает, но до вращения дело недоходит-я думаю логично предположить что втягивающее
ладно бы вообще не щелкало или только реле....
вощем снял седня стартер-оч быстро,аж сам удивился)))
бендикс немного покоцан по краям, а че там внутри ща смотреть буду))))
BMW 315 E21 1981(?)
Venom732
Сообщение Venom732 » 25 авг 2008, 23:28
перебрал стартер, почистил щетки, очистил и смазал литолом места трения.Интересную фишку заметил сняв втягивающее-наконечник приварен к сердечнику :? и тута колхоз меня преследует))))
BMW 315 E21 1981(?)
Venom732
Сообщение Venom732 » 26 авг 2008, 23:26
большое спасибо за советы и Респект за знания :D
искал сёдня втягивающее после работы-в магазах для иномарок ваще таращили глаза и говорили:Такого нет, а так не подберешь никогда!!!
зашел в Отдел ВАЗ (да простят меня великие оригинальщики :P ) и там СРАЗУ нашли BOSCH с креплением под 3 болта 8)
700 р, но зато работает идеально(а ведь я еще и стартер перебрал и смазал)))) посему заработал стартер лучше-ровно крутит и тихо(на весу проверял)
после установки завелась сразу)))
BMW 315 E21 1981(?)
Venom732
кста раньше тоже ВАЗ стоял))))))
BMW 315 E21 1981(?)
Смольный
Сообщение Смольный » 27 авг 2008, 09:22
Venom732 писал(а):кста раньше тоже ВАЗ стоял))))))
У меня вооще стоял стартер с запорожца (модель не помню, но крепления один в один), НО - менял раз в пол года горела обмотка, потом года два назад купил б/у родной и забыл про него :)
Эх, прокачу!!!
E-21 1980 316
Сообщение Shark-E21 » 27 авг 2008, 20:55
Venom732 писал(а):Интересную фишку заметил сняв втягивающее-наконечник приварен к сердечнику
Потому что у ВАЗ втягивающего наконечник другой, широкий - его срезали и приварили тот, который в наш корпус стартера влезет... Т.е. на ВАЗ поставить БОШ можно, а вот ВАЗ на стартер БОШ - нет... Ты купил обычное втягивающее, которое на куче иномарок стоит, с правильным наконечником...
Venom732
Сообщение Venom732 » 27 авг 2008, 21:22
остаются 2 мега вопроса головоломки- где на коробке по-идее(понятно что ща оно не работает) должна быть задняя
и че *ля такое с тормозной-при заведенном двигателе качая педаль тормоза накручиваются обороты, т.е нажатие и обороты подымаются, а на ходу это вообще весело :twisted:
хватают тормоза только при вдавливании в пол....
BMW 315 E21 1981(?)
GrыzЯ
Сообщение GrыzЯ » 28 авг 2008, 06:30
Ну я незнаю как у е21, но у е30 задняя как у ВАЗ 2108- и т.д включается. Думаю у е21 такая же коробка =). А если не знаешь как включается могу объяснить!))))
е36, 316i м43
Сообщение alex_day » 28 авг 2008, 10:29
GrыzЯ писал(а):Ну я незнаю как у е21, но у е30 задняя как у ВАЗ 2108- и т.д включается.
тоже влево и вперед
Mazzay
Сообщение Mazzay » 28 авг 2008, 10:40
Во-первых, наоборот: у 8-ки, как у BMW. А во-вторых, у 8-ки первую с задней легко перепутать, по крайней мере я за два года езды пару раз точно промахивался, а на BMW – ни разу. Нашёл с чем сравнивать! :D
www.autosaratov.ru
GrыzЯ
Сообщение GrыzЯ » 28 авг 2008, 11:12
Mazzay писал(а):Mazzay
Извиняюсь, щас сам подумал и понял, "Облажался" :oops: Ну, а так главное, что смысл донёс ))
е36, 316i м43
Venom732
Сообщение Venom732 » 28 авг 2008, 23:52
спасибо всем!)
отдельная благодарность Алексу-он приезжал смотреть моё позорище)))
и привёз стекло люка с поворотником :) (теперь никаких пакэтов на крыше :oops: )
и много чего рассказал по делу за что СПАСИБО БОЛЬШОЕ от меня)
предстоит:
- ремонт кулисы
- замена помпы(и всей системы охлаждения)
- ремонт гбц (стучит стерва)
- и небольшой перепихончик с тормозами :lol:
BMW 315 E21 1981(?)
Алекс
Сообщение Алекс » 28 авг 2008, 23:55
Venom732 писал(а):спасибо всем!)
предстоит:
- ремонт кулисы
Тихо, тихо! Я, злой барыга! :twisted:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
