куплю редуктор с блокам супорта с 323 с рычегами
makc
Сообщение makc » 24 авг 2008, 15:02
нужен редуктор, суппорта дисковые с рычагами от 323 кузов е-21, по адекватным ценам. знаю редкость, но уже перерыл весь воронеж - нет ((
Последний раз редактировалось makc 26 авг 2008, 16:55, всего редактировалось 2 раза.
hom
Сообщение hom » 24 авг 2008, 16:30
Есть комплект задних дисковых рычагов с дисками и супортами.
Немного ржавые...
за комплект 3000р
москва
makc
Сообщение makc » 24 авг 2008, 17:32
можеш сфоткать? и как передать?возможно есть варианты поездом или автобусам? самому ехать не охота) а так заберу
hom
Сообщение hom » 24 авг 2008, 18:50
фотки попробую нарыть...но они примерно двух месячной давности,рычаги лежат в гараже...так что изменений не должно произойти...
Машина приехала на буксире на разбор...всё крутилось..
А вот с передачей х.з.
Может кто из друзей проездом будет?
makc
Сообщение makc » 24 авг 2008, 20:12
завтро узнаю если че сам приеду. а редуктора нет))
hom
Сообщение hom » 24 авг 2008, 20:51
а вот редуктор был дохлым,есть передние стойки с вентилями и суппортами всборепо 1к за стойку,если берёшь всё,то задние пружины + тарелки +1 суппорт в придачу...
Кстати,передине стойки с балкой и полудохлой рейкой механической...
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 25 авг 2008, 08:42
есть редуктор, рычаги я себе поставил, а ред свой оставил, если я правильно понял разницу то на моем на крышке написано 3.2 а на том что от 323 написано 1.2, я в общем ставил этот пробовал ездить, разгонялась медленнее. Но этот 1.2 был на балке, я всю подвеску с машины снял. Если нужен то 1500, и он твой. Ред в Мытищах.
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 25 авг 2008, 08:47
KoSBIMe21
Написано же что редуктор с блоком парень хочет, впрочем как и добрая половина форума.
Сообщение Shark-E21 » 25 авг 2008, 08:49
hom писал(а):есть передние стойки с вентилями и суппортами всборепо 1к за стойку
Суппорты закисшие или вынимаются поршни? Состояние дисков?
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 25 авг 2008, 09:07
Валентин Screw писал(а):KoSBIMe21
ну извините, хотел помоч, а чего дает блок?мне и на таком ред нормально ездится. Я не знаю может есть и с блоком, так не поймешь, у меня ред шт 4, или 5 и на всех разное написано, есть 1.1 1.2 3.1 3.2-стоит я на нем езжу и есть еще один тоже вроде 3.2, не помню.
makc
Сообщение makc » 25 авг 2008, 13:30
я непонял с какими вентилями передняя стойка( может с вентилируемыми?)
но я передок перебрал, нужен толка зад. а редукторов у мен 4 (полное собрание только нет нужного)
hom скинь телефон
e-21 316i
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 25 авг 2008, 14:23
И русский и албанский у топикстартера очень слаб. :D
Сообщение alex_day » 25 авг 2008, 15:34
Валентин Screw писал(а):И русский и албанский у топикстартера очень слаб.
валь ты ее не видел первоначального варианта, это я еще пытался адаптировать в любой понятный вариант
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 25 авг 2008, 15:53
Зачем правишь? Оставляй оригинальную лексику :)
Сообщение godz320 » 25 авг 2008, 15:56
может человек еще в 4 классе учится, фигли докапались 8)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
