Flashback на колёсах
Venom732
Сообщение Venom732 » 12 авг 2008, 23:47
ну бензин полюбому долго в баке))))))) вместе с ним продавалась :lol:
ну про зажигание молчу тк ниче умного сказать не могу)))
спасибо))) буду мучать знатоков))
BMW 315 E21 1981(?)
Andrey
Сообщение Andrey » 13 авг 2008, 11:59
у тебя на блоке цилиндров должен быть набит номер, а перед ним стоит цифра, обозначающая объем мотора. номер находится в месте присоединения кпп к мотору в районе стартера, там площадка рядом с отверстием в кпп. обычно эта площадка в грязи.
по гбц понятно, что у тебя машина после 81 года выпуска. если объем 1.6, то это 315 модель, в ней 75 коней и относительно низкий крутящий момент. сфотканый карб не бмвушный, по крайней мере я такой не видел.
Сообщение alex_day » 13 авг 2008, 12:03
сними воздушный фильтр. там должна быть маркировка карбюратора. даже если ее нет то тогда можно глянуть что за зверь. пока ничего разглядеть нельзя
Venom732
Сообщение Venom732 » 13 авг 2008, 22:24
Сегодня поменял тросик открытия капота - ручку оставил родную))) (трос от лады 11ой как родной,только пломбу подровнять чтоб влазила в паз), заодно почистил,смазал и отрегулировал замок теперь офигенно открывается и закрывается)))
выяснил какой у мя карб....стыдно говорить как... :oops: в магазе в отделе ВАЗ....
еще одна хохма-выяснил че за масло в двигане....оказывается по мнению предыдущего хозяина е-21 - среднефорсированный карбюраторный грузовик... :?
Сообщение alex_day » 13 авг 2008, 22:29
В принципе неплохой карбюратор. Динамика с ним такая же как у пиербургов (если настроить) ну может расход чуть больше будет. Суть то конструкции что то, что это - "Солекс"
Venom732
Сообщение Venom732 » 19 авг 2008, 21:30
Сегодня купил фильтр масла KNECHT OC49
и сфоткал таки номер двигана))) (преобразователь ржавчины и хб тряпочка творят чудеса-площадка блестит)
Алекс
Сообщение Алекс » 19 авг 2008, 22:00
Забыл совсем! Тебе нужна стекл. часть от люка? Я помню на ней разбили, давноооо. Если че есть.
Andrey
Сообщение Andrey » 20 авг 2008, 14:33
прикольный номер агрегата! :)
Venom732
Сообщение Venom732 » 20 авг 2008, 23:12
Сегодня переместил агрегат немного(своим ходом:) )
выяснил что не работает задняя передача-едет вперед.... коробка 5ти ступка...
еще косяк-после 3х минут холостой работы температура скачками с серединки ползет до предела-при этом верхняя часть радиатора(от Москвача походу) горячая, сам он холодный, как и термостат(от жигуля)...поработая так из под горловины на голове пар идёт!! :evil:
была мысля что косячит термостат и не переключает на большой круг, но...он блин сам холодный...
так!мля я про помпу ща подумал...товарищи, а симптомы у помпы какие? и вообще какие мысли?
Последний раз редактировалось Venom732 20 авг 2008, 23:41, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение alex_day » 20 авг 2008, 23:14
пробка воздушная
R&K
Сообщение R&K » 20 авг 2008, 23:41
Andrey писал(а):по гбц понятно, что у тебя машина после 81 года выпуска. если объем 1.6, то это 315 модель, в ней 75 коней и относительно низкий крутящий момент. сфотканый карб не бмвушный, по крайней мере я такой не видел.
Серия 3' E21
Модель 315 M10
Кузов Седан
КПП MКПП
Дата выпуска 09/1983
alex_day писал(а):пробка воздушная
х.з., я бы для начала слил из системы всю куйню, залил воду с промывкой(может раза два), а потом смотрел что получиться! У меня пробки небыло никогда, а сливал ОЖ, много раз. :roll:
Venom732
Сообщение Venom732 » 20 авг 2008, 23:42
а избавиться как?нос задирать?
я тут подумываю о замене термостата и подводящих трубок-этож надо сливать антифриз....
BMW 315 E21 1981(?)
R&K
Сообщение R&K » 20 авг 2008, 23:46
Venom732 писал(а):а избавиться как?нос задирать?
Да!
Venom732 писал(а):я тут подумываю о замене термостата и подводящих трубок-этож надо сливать антифриз....
, а ты уверен, что у тебя там антифриз :wink: , сфоткай термостат, может он у тебя неправильно стоит, я так свой пихал :oops: , машина грееться а радиатор холодный :lol: !
Venom732
Сообщение Venom732 » 20 авг 2008, 23:50
ну ваще тама Север 40-все жидкости остатки вместе с машиной отдали...
Изображение это что за датчик с отломанным контактом? :oops: и это "нормально"?
BMW 315 E21 1981(?)
Venom732
Сообщение Venom732 » 21 авг 2008, 01:05
сооовсем забыл-при заведенном движке педаль томоза проваливается :cry:
вот терь думаю как быть....где сие чудо взять-нужно очень и в сжатые сроки...не от 8ки же колхозить :?
BMW 315 E21 1981(?)
