Бампер передний
BAF.F1
Бампер передний
Сообщение BAF.F1 » 12 авг 2008, 12:27
Он крепится двумя боковыми болтами и всё ?
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 12 авг 2008, 12:49
Да... Четырьмя если быть точным, по два на сторону
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 12 авг 2008, 13:39
что то я не нашёл отверстий на кузове для крепления бампера. Вот сбоку нашёл, а спереди нет...
И ещё вопрос. бампер плотно прилегает к кузову или всё-таки зазор есть?
CaHe4er
Сообщение CaHe4er » 12 авг 2008, 14:05
спереди он стоит на кранштейнах, которые крепятся к передним аркам , снизу . Зазор должен быть
BMW 316 81г. растем до 318i
CaHe4er
Сообщение CaHe4er » 12 авг 2008, 17:12
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 12 авг 2008, 17:54
Очень благодарю. Вот этих деталей у меня и как раз нету. Буду покупать. Ещё раз спасибо!
CaHe4er
Сообщение CaHe4er » 12 авг 2008, 17:59
обращайся :)
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 12 авг 2008, 18:14
Просто БМВ был без бамперов. Я на разборке нашёл и купил бамперов. Только вот передний не очень получилось, а боковыми болтами вообще впритык к кузову. Боковыми как вообще крепится?
CaHe4er
Сообщение CaHe4er » 12 авг 2008, 18:22
в смысле боковыми ?
бампер=>крыло=>фартук =>резинка=>шайба=>гайка . Вот и все. Для поддержания штанов.
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 12 авг 2008, 18:26
Эх, я туп, извините, пожалуйста, заранее.
Фартук - что это такое?
А резинка для того, чтобы гайка и шайба не бились об кузов ?
Kolu4ka
Гараж: BMW E28 520 M50B20
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Kolu4ka » 13 авг 2008, 06:53
фартук это то что у тебя идет ниже решотки радиатора =) фартук крепится с крылом передним ещё =)
а резинка для плотности!
Mazzay
Сообщение Mazzay » 13 авг 2008, 07:39
У меня тоже между боковыми частями бампера и крыльями стоят круглые резинки, обеспечивающие небольшой зазор миллиметров в 5.
Только вот те гайки, которые в боковинках бампера, стали прокручивать уже – каждый раз большая проблема открутить. ((( Кто как лечил?
www.autosaratov.ru
CaHe4er
Сообщение CaHe4er » 13 авг 2008, 08:57
ох натрахался я там тоже не слабо :) пришлось снимать резиновую накладку и держать это подобие болта.
R&K
Сообщение R&K » 13 авг 2008, 10:02
Mazzay писал(а):Только вот те гайки, которые в боковинках бампера, стали прокручивать уже – каждый раз большая проблема открутить. ((( Кто как лечил?
CaHe4er писал(а):ох натрахался я там тоже не слабо пришлось снимать резиновую накладку и держать это подобие болта.
Подбираем по размеру болт мебельный, под крестовую отвертку. снимаем старые болты, просверливаем резинку, вставляем новый болт и ставим на него пробку заглушку, посмотреть, как это исполнено, можно на любом компьютерном или офисном столе! Если надо могу сфоткать офисный стол, как это выглядет! :roll: Может у когото есть другие варианты!? :wink:
CaHe4er
Сообщение CaHe4er » 13 авг 2008, 10:09
думаю это неплохой выход , если аккуратно спрятать заглушки, и еб...и меньше потом будет :)
