Как снять пласм.накладку между задними фарами?
minton
Сообщение minton » 19 июн 2008, 08:10
не могу достать её из замка или замок из неё?
bambucha
Сообщение bambucha » 19 июн 2008, 10:18
Как раз токи тебе надо снять замок и серцевину , затем снять с клипс (там их две)
minton
Сообщение minton » 19 июн 2008, 11:29
как снять замок
bambucha
Сообщение bambucha » 19 июн 2008, 14:12
Снимаешь сначало механизм замка с задней полки , затем ты увидишь зад серцевины . Держится серцевина кольцом (трудно не заметить резьбу ) берешь отвертку или что нить по тупее , постукивая откручиваешь кольцо . Вот и все.
minton
Сообщение minton » 19 июн 2008, 14:47
спасибо,так впринципе и думал но боялся что-нибудь испортить
Mazzay
Сообщение Mazzay » 20 июн 2008, 08:23
Открутил винты 6 (см. рисунок), снял наконечники 2. Снял накладку 1, проклеил двусторонним скотчем 3, поставил назад в обратной последовательности. Замок не трогал вообще – через него не свободно, конечно, но проходит.
www.autosaratov.ru
Mazzay
Сообщение Mazzay » 15 авг 2008, 17:28
Mazzay писал(а):Открутил винты 6 (см. рисунок), снял наконечники 2. Снял накладку 1, проклеил двусторонним скотчем 3, поставил назад в обратной последовательности. Замок не трогал вообще – через него не свободно, конечно, но проходит.
Гы! Был не прав. :oops:
У меня, оказывается, эта накладка просто была надета на замок. И, соответственно, не плотно прижималась в этом месте к кузову. Поставил как положено – прижав замком.
www.autosaratov.ru
Сообщение Shark-E21 » 15 авг 2008, 20:23
Мазай - там ваши на АЭ к нам едут - ты как?
Mazzay
Сообщение Mazzay » 15 авг 2008, 22:59
Shark-E21 писал(а):Мазай - там ваши на АЭ к нам едут - ты как?
Автомобиль у меня сейчас в непрезентабельном виде. Юбка передняя замята и крыло заднее. (((((
www.autosaratov.ru
