M20 карб, 5 ступка... почему так? карбюратор сегодня настроил... а на ходу больше чем 4000 не раскручивается?
в холостую крутится до 7000.
не крутится больше 4000
- MegaVova
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
John Ripper
- никита
Slivon писал(а): срабатывает отсечка...
как это проявляеться?
может дело в этом, просто ограничитель работает неправильно
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= ... d=1AD000FC
Предельное число оборотов : 6400 1/мин.
- Константин
- Slivon
godz320 писал(а):на ограничетель не похоже, потому как когда он срабатывает машина не клюет, а просто едит на тех же оборотовкарбюратор сегодня настроил
походу проблема в этом
Да но у меня как будто обрубает всё питание и поэтому машина клюёт. Судя по картинке ограничитель в бегунке???
е21, 315, М10Б18, 83г.в.
8-904-645-64-65,
С наилучшими Slivon
8-904-645-64-65,
С наилучшими Slivon
Andrey
MegaVova у тебя проблема с качеством смеси. поэтому у тебя под нагрузкой не раскручивается мотор, возможно подсос воздуха или заливает бензой.
ограничитель оборотов ограничивает число оборотов коленчатого вала и все! на подачу топлива он не влияет. соответственно, когда срабатывает отсечка, а водитель продолжает давить педаль газа, то в движок поступает смесь не способная сгорать - отсюда падение мощности.
- MegaVova
получается или карб или зажигание... или подсос (а где ему там подсасывать то?)
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
- Mazzay
Расскажу свою историю. А вдруг у тебя что-нибудь из этой же области? Тогда, кстати, карб ещё стоял.
Машина, когда стоит – работает замечательно, двигатель раскручивается без проблем. Когда трогаешься – трогается, но чем быстрее хочешь ехать – тупит и глохнет.
Не буду рассказывать, как искали, но в конце-концов выяснилось, что у катушки зажигания масса отвернулась. То есть контакта хватало на невысокие обороты, либо на высокие, но без нагрузки. Короче, ХЗ, каким образом это влияло, но прикрутили катушку – и всё прошло.
Andrey
подсос воздуха может быть только во впускной магистрали. прокладки под коллектором, под карбом, трещина в коллекторе. рекомендуют кистью смоченной в бензине промазать места соединений впускного, простите, тракта, если на холостых оборотах обороты будут временно подниматься, значит ты нашел место подсоса воздуха.
- MegaVova
а ещё бензом попахивает в салоне когда еду. останавливаюсь, открываю капот - нюхаю карбюратор - не пахнет. нигде не капает. что за нафиг? а расход литров 20 по городу а то и больше бляяяяя.
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
а если кистью с мільнім раствором то возможно получится и увидеть
