Лёгкий тюнинг двигателя... и что бывает потом.
- Константин
Собственно говоря, рассказывать уважаемым форумчанам о последствиях форсирования двигателя нет необходимости. Скорее всего, большинство из вас и так прекрасно понимают, что каждая добавленная лошадиная сила отнимает "кусочек жизни" у вашего мотора. Было бы наивно думать, что коллектив немецких специалистов (с неплохим, заметим, образованием!) на заводах БМВ и так не используют по максимуму возможности разработанных ими моторов. Тем не менее мы пытаемся "пришпорить" наших лошадей. Естественно, ресурс двигателя падает. Вопрос-насколько?
Не вдаваясь в подробности, касающиеся двигателей турбированных или "подсаженных" на закись азота, рассмотрим на моём примере результаты использования в двигателе спортивного распредвала. Итак, исходные данные: берём двигатель М10. Двигатель незадолго до этого перебирался и находился в исключительно хорошем состоянии. Вживляем шриковский распредвал, перенастраиваем впуск и выпуск, регулируем зажигание и т.д. В результате получаем блестящую динамику машины, могучий подхват после 4,5 тыс. оборотов... В общем, всё прекрасно. Заметим только, что рабочий диапазон явно сместился в область от 4500 до 7000 оборотов. И ездить на малых оборотах теперь ну просто невозможно: до трёх тысяч мотор "колбасит" и не тянет.
С тех пор я откатал менее 10 тыс. км. Зимой машина не эксплуатируется, летом выезжает только по выходным (и то не каждый раз). Однако в последнее время я стал замечать посторонний шумок при работе двигателя. Наконец, решил перед началом сезона вскрыть мотор и посмотреть, как он себя чувствует. Что видим?
1. Наблюдается существенный (и к тому же неравномерный) износ коренных вкладышей.
2. На некоторых шатунных вкладышах заметно незначительное выкрашивание рабочей поверхности - но в целом состояние вкладышей можно признать удовлетворительным.
3. Появился люфт в постели распредвала. Несмотря на применение качественного моторного масла вал явно стал постукивать при работе (особенно на непрогретом моторе).
4. Совершенно новые рокера уже имеют заметный износ на стороне, прилегающей к распредвалу.
5. Предполагаю (я поленился туда лезть) износ в поршневых пальцах.
Хочу ещё раз подчеркнуть, что пробег после тюнинга составил МЕНЕЕ 10 000 КИЛОМЕТРОВ. Вот и подумайте, ребята: ОНО ВАМ НАДО?!
- Валентин Screw
Неблагодарное дело ставить под сомнения слова Константина, но позвольте не согласиться! Соглашусь с John Ripper по поводу коренных и шатунных. Стоковый мотор тоже можно крутить до 7000 и ничего не будет за 10000. Чем я в принципе и занимался на протяжении 13000 км.
Согласен, износ рокеров может иметь место, но! Опять же мне кажется из-за плохого доступа масла. На м10 стоит трубка из которой оно распыляется на распредвал?
На примере машины владельца Proof е30 с мотором м20в25 с е30 клуба который так же в откапиталенный мотор поставил вал ничего такого не наблюдалось. А прошла она уже поболее 10000 вроде.
Последний раз редактировалось Валентин Screw 20 май 2008, 08:16, всего редактировалось 1 раз.
- Shark-E21
- Admin
John Ripper писал(а):вкладыши, это следствие перекрута при поганом масле.
Офигенно сомневаюсь, что Константин лил говёное масло...
Износ рокеров - понятное дело - валик вроде как весьма крутибельный стоит, с высоким и резким подъём - это вполне закономерное следствие..
Shark-E21 писал(а):John Ripper писал(а):вкладыши, это следствие перекрута при поганом масле.
Офигенно сомневаюсь, что Константин лил говёное масло...![]()
насчет деталей ГРМ согласен.
а вот вкладыши... у меня вот тоже мотор отходил около 10 тыс. застучал...
Ну масло можно лить и паленку, будучи уверенным что это жирное масло, купленное совсем не за дешево. У нас тоже так попадали. просто не может вал дать такого прироста мощности, что бы вкладыши так угробить. у меня м10 хоть и в стоке, но жил в раллийных условиях. Мотор меньше 4000 не крутился. максимально все соки с него выжимал. Такого не наблюдалось.Тут или изначально левые запчасчтип ри ремонте, или проблема с маслом, или проблема с масляной системой. Не может так мотор износится изза вала. Даже ВАЗы в стоке с более сердитыми валами ездят по 20-30 тысч спокойно. А крутият их так же как и я. В ралли беспощадно и немилосердно.
Последствия изменений, представленных выше, не связаны с заменой параметров р.вала. А связаны скорее всего с неправильной установкой, вернее недоустановкой! Разрушение вкладышей происходит из-за недостаточного давления или кто то заменил вкладыши не меряя вал. Это же касается и наличия люфта на р.вале и рокерах. При правильном "тюнинге" замена вала приводит к приросту мощности на повышенных оборотах и не значительной потере на малых. Есть недостаток! Надо проводить коррекцию параметров впрыска и зажигания, а если на а/м карбёр или элджет, то только зажигания(угол и ампл. опережения). Но да же если этого не сделать!!! Повреждения получат поршни(выкрошатся переборки и сожрутся юбки).Все выше написанное из личного опыта и все что было описано Вами, все это прошел. И теперь точно могу сказать! Если после замены вала, ваш двигатель существенно изменил параметры момента, значит вы что то не так сделали.Это касается и нелепого износа за 10 000 км.
- godz320
John Ripper
это че за чушь? как можно подгонять новые рокера под новый вал?
оказывается я такое гавное заливая, спасибо открыл глаза
Константин
если люфт распреда, то обычно только как прогреется так стучит..
с тобой согласен, начинаешь ездить на предельных оборотах, даже в высокотехнологичные моторы формулы 1 вроде хватает на 2 гонки..
я правда проехал где то 30 тыщ, но у меня уже на 4 свечах резьбы уже маслецо..
незнаю оно того стоит
Рокера при установке распредвала нужно подгонять согласно мануалам.
Думаю масло было что то типа не больше 5-40, и гавно типа кастрола.
Константин
если внимательно смотреть на место прилегания вала к рокеру, то при большом подъеме можно увидлеть что оно смещается на угол, ане на основную плоскость. Вот и продаются для большинства злых валов рокера, или есть мануалки как их дорабатывать. Обычно просто скругляется угол что бы пятно контакта было больше.
А кастрол таки говно. Доказано не раз высокозаряженнымы машинами у которых далеко за 300 сил с 2 литров или которые выступают в гонках. У нас его уже года два никто не использует.
- Валентин Screw
- Константин
Мне импонирует интерес, прявленный вами к моей теме, дорогие друзья. На некоторые вопросы готов ответить сразу, на некоторые - чуть погодя. Начнём с того, что система смазки была абсолютно исправна. Не буду вдаваться в подробности комплекса проверочных мероприятий, реализованных мною, просто примем это как аксиому. Масло я применяю Ликви Молли. Соглашусь, его нельзя отнести к категории масел, известных блестящими спортивными характеристиками. Но... я заливаю масло этой марки с 1994 года во все свои машины. Суммарно я на нём проехал под миллион километров. Ну никак не повернётся у меня язык сказать, что именно некорректный выбор масла стал причиной возникших проблем. Давайте ещё раз перечитаем мой пост и подумаем ещё...
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
