нелепая проблема с зажиганием...
Putos
Сообщение Putos » 30 апр 2008, 01:55
Короче я купил машину, она троила немного, подумал свечи, приехал к знакомому в гараж, выкрутил свечи, поставил другие, с теми не работала, они от ауди были... поставил все обратно и не завелся... даже с толкача... работал кое как 1 цилиндр... подумал что провода, поменял... толку нет.. короче в последствии я поменял крышку трамблера, бегунок, конденсатор... толку ноль... поставил сеня бу свечи но живые, схватил 1 цилиндр, хлопнул, т.к. перелито топливо много было в цилиндр, пока мы машину насиловали 3 дня и все, больше не заводилась... что за проблема?? искра есть на всех свечах, от катушки искра норм(как мне кажется) вот я ща в ступоре... да и порядок подключения высоковольтных проводов ника не пойму, точнее я знаю то что они должны идти 1342, но на трамблере я не знаю какой первый!... вот такая вот проблема, огромная просьба помочь!!!
Mad Rat
Сообщение Mad Rat » 30 апр 2008, 03:48
Снимаешь крышку трамблера и смотришь на корпус там должна быть риска это и есть первый цилиндр! Если контактная система значит траблер вращаеться по часовой стрелке отсюда и пляшешь.
А вообще рекомендую выставить все по меткам, а потом уже с зажиганием мутить! :D
1. Выставляешь в ВМТ первый цилиндр в момент сжатия
2. Выставляешь трамблер на первый цилиндр
3. Ставишь провода по алгоритму 1342
И вперед!
Если топливо и искра есть должна завестись.
BMW E21 M54B25 upgrade M54B30 (5x120 по кругу) )))))
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 30 апр 2008, 09:51
+1 :)
Putos
Сообщение Putos » 30 апр 2008, 16:40
Сеня она у мя дала понять, что может завестись, но так как она у мя стоит без ГТЦ просто крутит и до конца не схватывает... сеня мож поствлю ГТЦ и все будет кул)))
белый е21 316 79год
Djeday
Сообщение Djeday » 30 апр 2008, 18:15
А провода на что менял? Если на ВАЗ, то нифига не получится... У них сопротивление другое (сам через это прошол :)) + советую поставить свечи рекомендуемые. У меня, как только машину взял, опыта еще небыло, стояли трехконтактные Bosch и провода от 8ки, кажется, так машина дымила, троила и не ехала :) Поставил старые провода и новые родные свечи (Bosch) и все стало ОК...
Putos
Сообщение Putos » 30 апр 2008, 18:55
провода от 30ки 6-ти целиндровой, свечи от пассата)) но вот на этом всем она схватывает!! а на моем родном нихера не схватывала
белый е21 316 79год
Putos
Сообщение Putos » 30 апр 2008, 18:56
Djeday писал(а): Если на ВАЗ
че за ВАЗ???
Putos
Сообщение Putos » 30 апр 2008, 18:57
я выкрутил все свечи, искра на всех есть, очень хорошая искра
белый е21 316 79год
Сообщение alex_day » 30 апр 2008, 19:14
Putos писал(а):я выкрутил все свечи, искра на всех есть, очень хорошая искра
нифига это не значит
я как то вкрутил жигулевские свечи (ехать надо было а ниче под рукой больше не было) еле 40 км проехал.
Важно чтобы свечи имели необходимое калильное число (в общем читай таблицу применимости)
R&K
Сообщение R&K » 01 май 2008, 14:35
alex_day писал(а):нифига это не значит
Завестись она должна на любых свечах, лишь бы была искра! Скорее всего зажигание сбито! Надо ставить все метки и выставлять зазоры! Контактное зажигание легко выставляеться с помощью лампочки! 8)
Регулируем установку момента зажигания
Многие автомобилисты сталкивались с проблемой, когда неправильно отрегулированная установка момента зажигания приводила к практически полному отказу двигателя. Установка момента зажигания может проявить себя и в потере мощности ДВС, повышении расхода топлива, перегреве ДВС, в конечном итоге - прогаре клапанов цилиндров, наконец, полной поломке мотора.
Предлагается несложное приспособление, которое позволит любому автомобилисту самостоятельно отрегулировать этот параметр в работе ДВС.
Конструкция
Берется ненужная крышка распределителя, и верхняя ее часть отрезается на уровне бегунка. Далее изготовляется шкала с нанесенными рисками (материал любой) в виде кольца, который и приклеивается к торцу обрезанной крышки распределителя. Цена деления импровизированной шкалы может быть любой, но практика подсказала, что 5 градусов вполне достаточно. Дело в том, что справочные данные об угле начального опережения зажигания являются в основном расчетными. Практически каждый ДВС отличается друг от друга, и угол опережения зажигания приходится корректировать в процессе эксплуатации ДВС. Опытный автомобилист может 'выставить зажигание на слух', а для других есть подробные инструкции.
Технология применения
Снимается штатная крышка распределителя, и на это место крепится наше приспособление. К низковольтному проводу подключается контрольная лампа, и включается зажигание. Медленно вращается коленвал. Лампа погасла - внимание - медленно вращайте коленвал до зажигания лампы. Это и есть момент появления искры. Отмечаем эту точку на шкале и ведем отсчет градусов поворота бегунка. Момент совпадения метки на маховике или шкиве с моментом зажигания и есть ваш реальный начальный угол опережения зажигания. Для надежности этот эксперимент следует повторить 2-3 раза. Регулировку можно производить путем поворота вокруг своей оси распределителя, установив коленвал в положение 'момент зажигания'. При этом следует рукой придерживать бегунок, чтобы выбрать зазоры.
Это же приспособление может помочь вам при регулировке угла замкнутого состояния контактов, то есть зазора прерывателя. Разница в угле поворота бегунка от положения 'погасла контрольная лампа' до 'загорелась' - это и есть угол замкнутого состояния контактов. Его значение дается в инструкции к автомобилю. А регулировка зазора и шлифовка контактов - это в любой инструкции.
Nicsan
Сообщение Nicsan » 01 май 2008, 22:26
А вот мне чето кажется что это бензонасос, потому как с похожей проблемой мучался, на одном цилиндре тых пых и усё. Поставил новый насос и все заработало с полпинка. PS у меня k-jetronic.
Сообщение alex_day » 02 май 2008, 06:05
Nicsan писал(а):А вот мне чето кажется что это бензонасос, потому как с похожей проблемой мучался, на одном цилиндре тых пых и усё. Поставил новый насос и все заработало с полпинка. PS у меня k-jetronic.
кстати да. по описанию проблемы может быть что проблема в насосе.
У тебя ведь карбюраторная?
попробуй завестись от бутылки
Putos
Сообщение Putos » 02 май 2008, 18:22
заливали прям в рабочую область карба, тот же эффект, да и я заслонку возжушную открывал, и газ дергал, топливо нормально поступает, у мя ща ГТЦ снят, вакумник открытый и поэтому до конца не заводится ИМХО
белый е21 316 79год
R&K
Сообщение R&K » 02 май 2008, 19:13
Putos писал(а):заливали прям в рабочую область карба, тот же эффект, да и я заслонку возжушную открывал, и газ дергал, топливо нормально поступает, у мя ща ГТЦ снят, вакумник открытый и поэтому до конца не заводится ИМХО
Вкрути в шланг с вакуумника болт и посмотри что получиться! :wink:
Putos
Сообщение Putos » 02 май 2008, 22:00
да я завтра поеду за ГТЦ и трубкой тормозной, так что все обратно соберу и буду заводицца...вот=)
белый е21 316 79год
