Куплю для м10в20
Алекс
Куплю для м10в20
Сообщение Алекс » 25 апр 2008, 10:54
Куплю к. вал для м10в20 под ремонт и один или четыре поршня.
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 26 апр 2008, 10:28
я бы продал, но вал забил 23й.он будет его смотреть.
Сообщение 23-ий » 26 апр 2008, 12:34
я те дам продал бы)))
вал забит. не трогать!!
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 26 апр 2008, 15:23
23-ий писал(а):я те дам продал бы)))
а я так и написал,что ты его забил. :)
Алекс
Сообщение Алекс » 27 апр 2008, 11:13
KoSBIMe21 писал(а):я бы продал, но вал забил 23й.он будет его смотреть.
Как насмотрится, звони!
ak47lexic
Сообщение ak47lexic » 30 апр 2008, 21:50
:) все еще не купил, я вот только разбирать начал
BMW320 e21 m10b20 76***
Алекс
Сообщение Алекс » 30 апр 2008, 22:27
ak47lexic писал(а)::) все еще не купил, я вот только разбирать начал
Продаешь?!
Алекс
Сообщение Алекс » 04 май 2008, 08:47
Ну так что, нет к.вала ни у кого?
Сообщение 23-ий » 04 май 2008, 11:20
да здесь на антресолях у всех этих валов нульцевых по 3 штуки.. о они правдо в маринаде. а тебе наверное в собственном соку надо?
ak47lexic
Сообщение ak47lexic » 04 май 2008, 12:00
подскажите как правильно вымерять к.вал?
Сообщение 23-ий » 04 май 2008, 13:33
сам мало чего промериешь без призмы и микрометра.
Сообщение godz320 » 04 май 2008, 13:33
есть вал для m10b20, состояние не помню, для тебя 300$.. почем брал почем и отдаю..
надо? в ЛС пиши
добавлю забыл есть еще голова голая от 2 литра m10 с большими каналами
Алекс
Сообщение Алекс » 19 май 2008, 09:04
Продайте вал! Или поменяю.... Беда постигла! :evil:
Сообщение 23-ий » 19 май 2008, 09:53
Алекс, тебе проще твой мотор распродать и поставить инжекторный 1,8.
кстати если хочешь, то могу продать все от инжекторного м10В18 кроме блокатак как блок нужен для вживления колена м10в20.
Алекс
Сообщение Алекс » 19 май 2008, 10:07
23-ий писал(а):Алекс, тебе проще твой мотор распродать и поставить инжекторный 1,8.
В том то и дело!!! Что на 1.8 есть все и много. В пятницу был порван м20в27 с выпуклой поршней. Остался в18 с доками, вот на него надо собрать в20. Ну или если найдется м20 в27 блок с доками, по новой соберу. А так ищется и то и другое. Да и обидно, поршни на м10в20 купил. Все есть , а вала нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
