помогите разобраться в электрике
На всех е21 датчик в трмблёре индуктивный. Подсоедениться к коммутатору в разрыв и посмотреть, получает ли он импульс от трамблёра... или просто методично проверить абсолютно всю проводку - от трамблёра до катушки.. Если всё поменял по несколько раз - и не работают, при этом сами составляющие прекрасно работают на других машинах - значит проводка....
резюме+
итак проверь толстый зеленый провод который идет от коммутатора и втыкается в трамблер у меня два раза были с ним проблемы
первый раз обломился разьем который втыкался в комутатор и пришлось бросить машину на даче
второй раз просто произошел обрыв - машина не заводилась - проверили просто взяли тестор (диагностика системы зажигания) от ваз2108 воткнули его вместо комутатора - на нем в определенной последовательности должны гореть лампочки - при пуске должны две лампочки гореть одна моргать - собственно вот - однако выяснилось что провод где то перебит - нашли где он отошел - соединили и все стало ок
провод это в легкую можно обрезать и соединить изолентой хотя снаружи у него фольга идет т.е. соединять все надо как было и акуратно
