Мляяя... Потек правый бак. Че делать-то?
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 20 апр 2008, 10:07
никита писал(а):а как они расплавяться если вода в баке не даст прогреть металл выше 100 градусов?
Какой антинаучный моветон! :) Бочки на наливах так и варят! Воды и вперёд!
Сообщение Han Solo » 20 апр 2008, 10:12
Mr. Anderson писал(а):Vaganov Sergei
Варить бак, которому почти три десятка лет? Вы в своем уме? Там гальванопара сожрет его за пару-тройку месяцев, учитывая, что он и так уже хочешь-не хочешь поеден ржой...
Б/у купить - вариант, над которым думаю. Может есть кто на примете?
Холодную сварку уже советовали... Тоже думаю.
Но новый, сволочь - 16К в экисте... Или есть где дешевле?
ты видел хоть раз снятый бак со своей машины, в руках держал ? сначала сними свой и посмотри и решения сразу найдутся ,вместо постов (выкинуть,заварить ,запаять)
мазюкай клеем :lol:
какой бак нужен ? правый (основной) ?
никита
Сообщение никита » 20 апр 2008, 10:14
Валентин Screw
я понимаю , что так варят и то что так реально можно варить. но вопрос то в другом, в качестве. если я сказал не по научному , то можеш и объяснить мне не понаучному , только не надо говорить типа "их так и варят"....
п.с. что за бочки на наливах (что это)?
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 20 апр 2008, 10:17
Vaganov Sergei
Нужен правый, но если что - могу купить оба.
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 20 апр 2008, 10:31
никита писал(а):п.с. что за бочки на наливах
На больших машинах, которые перевозят бензин и дизтопливо. Вообще то электроды воду не спрашивают до какой температуры им нагреть металл...
Сообщение Han Solo » 20 апр 2008, 10:32
надо смотреть . вот только быстро не получиться
Андерсон , если снимать будешь не забуть купить заранее новый шланг и хомуты
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 20 апр 2008, 10:34
Vaganov Sergei писал(а):Андерсон , если снимать будешь не забуть купить заранее новый шланг и хомуты
С хомутами проблем нет. А какой шланг ты имеешь в виду?
Сообщение Han Solo » 20 апр 2008, 11:30
который баки соединяет. на горловине (на заливной трубе ) тоже лучше поменять ,но его я подобрал в магазе для жигулей вроде с 2110 . Может у тебя шланги текут ?
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 20 апр 2008, 11:32
Vaganov Sergei писал(а):который баки соединяет
Vaganov Sergei писал(а):на горловине (на заливной трубе ) тоже лучше поменять
Кинь линк на экзист, а то у меня с ним опять никакой коннетк :(
Vaganov Sergei писал(а):Может у тебя шланги текут ?
Тоже сначала думал, что шланги, а потом дырку нашел :(
Сообщение Han Solo » 20 апр 2008, 12:03
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=1A000004
деталь номер 14 ,а 13 я подобрал в магазине и отрезал лишнее
Андерсон ,а у тебя дата на компе правильная стоит ? сервер эксиста это проверяет ,если дата старая он пишит куке типа ерор :)
John Ripper
Сообщение John Ripper » 20 апр 2008, 15:06
Шланги можно на авторынках найти. Тама стандартный на 8 мм посадочное.
Сообщение Han Solo » 20 апр 2008, 15:31
John Ripper писал(а):Шланги можно на авторынках найти. Тама стандартный на 8 мм посадочное.
это какой там на 8мм ?
аналога №14 я не нашел . да и немецкий шланг не простой ! бензиностойкий и очень хорошо защ. откуда на Украине такая тяга наколхозить :)
John Ripper
Сообщение John Ripper » 20 апр 2008, 15:55
Vaganov Sergei
:)) Потому что те шланги что я поставил себе имеют несколько преимуществ. Помимо того, что они маслобензостойкие, они еще и нехило армированные плетенкой, пусть и войлочной. И не имеют свойств трескатся и перетиратся ;) по сравнению с родным БМВ, который уже пластмассовый и весь растресканный, такие шланги на 21 волгах и ГАЗ 53 живут веками, и не теряют своих свойств.
Сообщение Han Solo » 20 апр 2008, 17:26
John Ripper писал(а):Vaganov Sergei
уважаемый про какие шланги идет речь ? открой ссылку и посмотри о чем разговор и еще оригинальные шланги в пластмассу не превращаются даже через 30 лет . проверено :D
Volk
Сообщение Volk » 20 апр 2008, 17:53
Я паял мототковым паяльником
318 была
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 13 гостей
