нужна помощь по мотору
ridik989
Сообщение ridik989 » 08 апр 2008, 18:29
купил мотор на бмв 4целиндра 1,8 мотор не дымил , когда его сняли он лежал 1,5 года наверняка кольца залипли я его поставил но ещё не заводил , чем лучше залить поршневую чтобы кольца отошли плис подскажите.
ridik
Edelzz
Сообщение Edelzz » 08 апр 2008, 18:49
офф топ
самое главное не меняй кольца а именно раскоксуй их
на моем двигателе новые кольца (с бу поршнями и цилиндрами) убили хон быстро... и двигатель при малой выработке начал жрать масло литрами - а ведь ему еще ездить и ездить бы... (выработка маленькая...)
а вообще у меня год лежал - ничего не делала - завели и все - ездим уж года два - три с тех пор - вроде все ок... (ттт)
ridik989
Сообщение ridik989 » 08 апр 2008, 19:33
Edelzz
просто мне посоветовали залить солярки или ведешки в поршневую группу и подождать 3 дня и пробовать заводить стоит это делать или нет? Я просто не хочу разбирать мотор.
ridik
Сообщение alex_day » 08 апр 2008, 19:52
ridik989 писал(а):просто мне посоветовали залить солярки или ведешки в поршневую группу и подождать 3 дня и пробовать заводить стоит это делать или нет? Я просто не хочу разбирать мотор.
нет. если только мотор не хочешь выкинуть. вообще то еще не вопрос что тебе нужно кольца раскоксовывать, но ежли надо то есть специальные жидкости типа Лавр и т.п. Пройдись поиском - тема была
Последний раз редактировалось alex_day 08 апр 2008, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
ridik989
Сообщение ridik989 » 08 апр 2008, 20:09
спасибо
ridik
Dervish
Сообщение Dervish » 08 апр 2008, 20:46
вчера по дискавери была программа там где чуваки старые тачки реставрируют, ну не автодилеры а другая какаято где досканально ее разбирают.. называлась рождение MG.... там мотор после трехлетней спячки заводили, при этом просто в цилиндры через свечные отверстия набрызгали из распылителя моторного масла ;) и завели
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Сообщение alex_day » 08 апр 2008, 21:03
После капиталки тоже так заводят
кстати очень может быть этого и достаточно будет. только не стоит лить чуждую химию(типа вдшки и т.п.)
ridik989
Сообщение ridik989 » 08 апр 2008, 23:15
тогда распылить чуток масла и пробовать заводить,
а если ставить новые кольца ,надо смотреть цилиндры наскока элепсис идёт может проше шлефануть цилиндры и всё
ridik
Edelzz
Сообщение Edelzz » 09 апр 2008, 09:27
если просто заводит, а не раскоксовывать - да масла я думаю достаточно будет
мы масла заливали по чуть чуть за сутки до запуска и потом чуть чуть перед запуском...
но у нас кольца не сели - т.е. изначально задачи не стояло их раскоксовать
ridik989
Сообщение ridik989 » 09 апр 2008, 12:11
а если залить саляры в каждый катёл и подождать сутки ,слить масло и залить промывочьное и попробывать завести
ridik
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 09 апр 2008, 12:14
ridik989 писал(а):а если залить саляры в каждый катёл и подождать сутки ,слить масло и залить промывочьное и попробывать завести
Нормальный вариант! Ничего не будет мотору и скорее всего раскоксуешь кольца если они действительно залипли.!
ridik989
Сообщение ridik989 » 09 апр 2008, 12:21
залью саляры и завтро буду пробывать завадить :D
ridik
Slivon
Сообщение Slivon » 09 апр 2008, 12:28
Только я знаю что раскоксовывают точно керосином, оставляют на ночь либо сутки, но я покупал Лавр, оставлял на ночь, так чисто ради профилактики перед заменой масла (два раза заливал, замечал что двигатель ровнее становился работать).
е21, 315, М10Б18, 83г.в.
8-904-645-64-65,
С наилучшими Slivon
Сообщение alex_day » 09 апр 2008, 16:32
керосин вообще зачетная вещь :). замочив минут на 15 в керосине можно открутить практически любую гайку которую ни уксус ни вд40 не берет
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 09 апр 2008, 16:46
Самые зачотные вещи по отмачиванию и откручиванию это WURTH.
