ГБЦ и блок цилиндров
Сергей
Сообщение Сергей » 10 мар 2008, 15:44
Народ, у меня на движке 1,8 стоит голова на 2,0. На предыдущей машине на движке 1,6 стояла голова на 1,8. У товарища на движке 1,8 стоит голова 1,6. Вопрос: это нормально или головы уже менялись? У кого какая стоит ГБЦ и на каком двигателе?
Номер на моём движке очень странный. На все номерные агрегаты у меня произведена экспертиза. Всё цитировать не буду, вот резюме: первоначально блок двигателя был безномерным, номер нанесён на предприятии, осуществляющим техническое обслуживание двигателей автомобилей марки BMW.
BMW-316, 1981, М10, 1,8
Volk
Сообщение Volk » 10 мар 2008, 16:11
1,6 блок и 1,6 ГБ (уж незнаю родная или нет)
318 была
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 10 мар 2008, 19:21
Volk писал(а):1,6 блок и 1,6 ГБ (уж незнаю родная или нет)
все правильно, у меня блок 1,8 и голова 1,8. :lol:
tayra
Re: ГБЦ и блок цилиндров
Сообщение tayra » 10 мар 2008, 20:14
Как вариант -- а может движок таки 2-х литровый? Откуда такая уверенность, что 1,8?
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
Сергей
Сообщение Сергей » 10 мар 2008, 20:52
Уверенности нет. Так написано в ПТС. Сегодня снял ГБЦ, диаметр цилиндра 89 мм. На днях буду снимать движок для замены колец и сальников коленвала(подтекают, заразы), тогда и посмотрю, что за поршни стоят. На движке где-нибудь ещё, кроме площадки под номер, указывается какой движок?
tayra
Сообщение tayra » 10 мар 2008, 21:10
Насколько я помню в М10 двухлитровый от 1,8 отличается головой раз, и коленом два (естественно длина шатуна разная), а диаметры поршней там кажись одни и те же и блоки одинаковые.
Сергей
Сообщение Сергей » 10 мар 2008, 21:39
А в камасутре написано, что шатуны одинаковые для всех моделей. Коленвалы и поршни разные. Поршни отличаются расстоянием между верхней точкой отверстия под поршневой палец и днищем поршня.
Tushila
Сообщение Tushila » 10 мар 2008, 22:02
Пытался на свой 1,8 поставить голову от 1,6-нифига не получилось: невозможно поставить 1-й порень в ВМТ-он упирается куда-то(соответственно колено клинит).В итоге на 1,8 стоит голова от 1,8
BMW-maniaC
green e36 coupe m50b20-зверь на ручке
Bayerische Motoren Werke-Sheer Driving Pleasure
Volk
Сообщение Volk » 10 мар 2008, 22:04
Tushila писал(а):Пытался на свой 1,8 поставить голову от 1,6-нифига не получилось: невозможно поставить 1-й порень в ВМТ-он упирается куда-то(соответственно колено клинит).В итоге на 1,8 стоит голова от 1,8
В ГБ он упираеться
318 была
Tushila
Сообщение Tushila » 10 мар 2008, 22:06
Сергей писал(а):А в камасутре написано, что шатуны одинаковые для всех моделей. Коленвалы и поршни разные. Поршни отличаются расстоянием между верхней точкой отверстия под поршневой палец и днищем поршня.
Разбирал движки 1,6 и 1,8(не капиталенные). Разные головы,диаметры поршней,Выступ сверху на поршнях. Коленвалы одинаковые,шатуны тоже.
Сергей
Сообщение Сергей » 10 мар 2008, 23:43
Tushila писал(а):Выступ сверху на поршнях.
На моих тоже есть выступ.
tayra
Сообщение tayra » 11 мар 2008, 11:04
Tushila писал(а):Разбирал движки 1,6 и 1,8(не капиталенные). Разные головы,диаметры поршней,Выступ сверху на поршнях. Коленвалы одинаковые,шатуны тоже.
Ну так мы ж про 1,8 и 2,0 -- там блоки и диаметр поршней одинаковые должны быть
Алекс
Сообщение Алекс » 11 мар 2008, 20:32
Сергей писал(а):Народ, у меня на движке 1,8 стоит голова на 2,0. На предыдущей машине на движке 1,6 стояла голова на 1,8. У товарища на движке 1,8 стоит голова 1,6. Вопрос: это нормально или головы уже менялись? У кого какая стоит ГБЦ и на каком двигателе?
На в18 может стять любая голова кроме в16 90л.с. .С 79г.в. у м 10 на 316-318 один и тот же обьем. м10в16 только на 315.
R&K
Сообщение R&K » 12 мар 2008, 22:35
315-я Двигатель: 1,6 На ГБЦ маркировка 1,6/1,8 :roll:
Алекс
Сообщение Алекс » 13 мар 2008, 08:01
R&K писал(а):315-я Двигатель: 1,6 На ГБЦ маркировка 1,6/1,8 :roll:
Правильно! А на 316 ДО79 Г.В. В РОДНЕ СВОЯ!Все остальные унифицированы!
