РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ, МОЖЕТ КТО В ЭТОМ ШАРИТ
Васёк
Сообщение Васёк » 31 янв 2007, 13:21
Привет всем! У меня такой гемор:
хочу переставить двиглу со своей разбитой 318 на недавно купленную 318 со стукнутым движком. Проблемма в том что двигл который хочу воткнуть, на нем эл. зажигание, а в которую пехаю там было кулачковое, возникнет ли проблемма с проводкой или например с бабиной или коммутатором?Или придется на этот двигл тоже ставить кулачковое? :?:
Сообщение alex_day » 31 янв 2007, 13:57
Переставляй двигатель полностью. (вместе со всей отличающейся лабудой) и проблем не будет. Электронное зажигание ИМХО лучше
xeon
Сообщение xeon » 31 янв 2007, 23:42
катушку зажигания лучше заменить а коммутатор поставить от ВАЗ 08,09... вместе с проводкой тока повыкусывать лишнее. А насчет перестановки тамблера то может не совпадать направление его вращения .
Сообщение alex_day » 01 фев 2007, 00:06
xeon писал(а):.. А насчет перестановки тамблера то может не совпадать направление его вращения .
Cлово "может" тут лишнее
Dervish
Сообщение Dervish » 01 фев 2007, 00:17
главно не ставь катушку зажигания от волги, а коммутатор подойдет волговский с небольшим колхозом (большой такой монолитный а лучше маленький интегральный), езжу на нем уже почти год, но в багажнике нужно держать запасной.
от ВАЗ коммутатор не подойдет, в ВАЗ датчик холла, а у нас индуктивный датчик в трамблере
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Шурег
Сообщение Шурег » 01 фев 2007, 10:57
Лучше поставить родной коммутатор и подкапотный жгут.
E21 316 акпп 82г. коричневая - была
E21 323 мкпп 82г. синяя - была
E30 318i мкпп 88г. зелёная -была
E34 530 мкпп 88г. серая - была
E30 320i акпп 88г. серая - есть
Dervish
Сообщение Dervish » 01 фев 2007, 11:14
Шурег писал(а):Лучше поставить родной коммутатор и подкапотный жгут.
согласен, и стоит недорого )) по экзисту чтото около 600 руб
Сообщение alex_day » 01 фев 2007, 13:29
Зачем ему экзист - у него машина с работающим комплектным движком, если все правильно переставить даже регулировки трогать не надо будет
Последний раз редактировалось alex_day 01 фев 2007, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Последний раз редактировалось alex_day 01 фев 2007, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Шурег
Сообщение Шурег » 01 фев 2007, 13:33
Безконтактная система зажигания НЕ взаимозаменяема с контактной, так как направление вращения ротора распределителя зажигания разное отсюда существует два вида распредвалов под ксз и бксз, так как распределитель вращается непосредственно от распредвала.
Васёк
Сообщение Васёк » 01 фев 2007, 16:32
Если я вас правильно понял нужно оставить свойственное к переставляемому жвижку зажигание т.е. электронное, но поставить коммутатор и поменять бабину?
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 01 фев 2007, 17:37
Вот те раз! Васёк, земляк, ты где взял то е21 в Вологде?
Сообщение alex_day » 01 фев 2007, 21:41
Васёк писал(а):Если я вас правильно понял нужно оставить свойственное к переставляемому жвижку зажигание т.е. электронное, но поставить коммутатор и поменять бабину?
Да, зажигание полностью взять с твоей машины и если там коммутатор рабочий то взять с нее, если нет, то варианты смотри выше
Васёк
Сообщение Васёк » 02 фев 2007, 11:07
Валентин Screw писал(а):Вот те раз! Васёк, земляк, ты где взял то е21 в Вологде?
Привет земляк! Была у знакомого Е-21 выпросил у него за 30 рублей, но поездил немного и разбил... идиоты всякие по ночам на красный ездют,теперь вот жду страховки и взял еще себе такую же токо красную со стукнутым двиглом(понравилось что кузов почти в идеале, только покрасить...)кстати почти даром за 5, да ты меня полюбому видел(бежевая 318 с шашкой Алло такси), я тебя видел красненькая такая с квадр. фарами на заправке с тобой тогда вместе стояли на лукойле на северной, кстати мне про тебя кто-то говорил что ты вроде тоже свою разбил?P.S оставь свой телефон надо бы как-нибудь встретиться кое-что обсудить, заодно мой утиль посмортишь.
Сообщение Shark-E21 » 02 фев 2007, 12:32
Вот, блин, проблема.. Снимаешь движку с БКСЗ целиком с проводкой и всем остаьным и пихаешь в свою.... ЦЕЛИКОМ. Подкючаешь к разъёмам - и всё.. Никакого колхоза с трамблёрами, катушками от ВАЗ и коммутатором от Волги....
