Закупаюсь... огонь из трубы... стоит?
- MegaVova
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
а сделать самому не того?
Или рассказать как? Там затрат ровно на 4 бутылки пива:)
1. ВВарить в выхлоп на конце задней банки резьбу под свечу.
2. Купить катушку зажигания от ВАЗа или москвича.
3. купить один провод свенчной (можно и старый какой нить взять)
4. купить 10 метров простого провода 2.5 или 3 мм сечения.
5. купить тумблер-переключатель.
Итого. свеча в трубе. катушка рядом прикручена к кузову и свечной провод одет на свечу и катушку напрямую. к клемам катушки идет два провода. Один плюсовый - заряжает ее. А второй...
с рабочей катушки провод которй идет от трамблера пукается на тумблер. с него 2 выхода один провод на родную катушку, второй на выхлоп. Т.е. когда ты его переключаешь сигнал идет на одну из двух катушек.
Дальше - завелся, прогрелся.
Нажал газ и набрал обороты, потом просто тумблера переключил уджерживая газ в пол, что бы смесь летела богатая. Фсе. сщаджи агонь, мотор скидывает обороты. Счелк тумблер назад, опять работает мотор а онгя нет.
Но это все панты для приежжих:)
- MegaVova
у проспорта есть...
http://www.pro-sport.ru/product/Glushit ... 00901.html
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
- MegaVova
а если раздвоенный выхлоп??? 2 катушки и 2 свечи...
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
- MegaVova
ну в 2 трубы ж нужно тогда варить
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
- MegaVova
да про свечи я про свечи, глянь на ссылку то
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
- MegaVova
John Ripper писал(а):если рахвоенный то в обе трубы. Соответсвенно 2 катушки и 2 свечи. все остальнео то же самое.
решусь сделать сам только под твоим чутким руководством.
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
- MegaVova
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
