радиатор печки
Dervish
Сообщение Dervish » 25 янв 2007, 22:19
ну отсасывать не надо :))) короче вероника гений :)))) теперь у меня в машине ташкент: была перепутана полярность на моторчике, причем клеммы одинаковые - видно переделанные или были сломаны. Вот так вот !
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Edelzz
Сообщение Edelzz » 26 янв 2007, 01:09
ну вот, а ты хотел печку снимать...
надо от простого к сложному, а не наоборот
OneX
Сообщение OneX » 28 янв 2007, 01:10
Вероник, а при установке печки есть какието подводные камни :?: вроде сопла попали, но не дует нифига ни на стекло, ни в ноги...так, еле-еле раньше дуло лучше :oops: воздух чувствуется горячий, но слабое дуновение на 3й скорости...моторчик в нужном положении...
Edelzz
Сообщение Edelzz » 28 янв 2007, 16:50
OneX писал(а):Вероник, а при установке печки есть какието подводные камни :?: вроде сопла попали, но не дует нифига ни на стекло, ни в ноги...так, еле-еле раньше дуло лучше :oops: воздух чувствуется горячий, но слабое дуновение на 3й скорости...моторчик в нужном положении...
все таки проверь нужное положение моторчика... у меня как раз так и дуло слабо слабо...
Dervish
Сообщение Dervish » 28 янв 2007, 18:25
моторчик должен крутиться также как и колеса когда едешь задним ходом, а лопасти сверху должны смотреть углублением на лобовое стекло
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 29 янв 2007, 13:59
както сложно объяснил крутиться должен от меньшего зазора(крыльчатка-кожух) к большему, лопасти <- )))))) направлены горбом в обратную от вращения
OneX
Сообщение OneX » 30 янв 2007, 01:48
driver_swamp писал(а):както сложно объяснил крутиться должен от меньшего зазора(крыльчатка-кожух) к большему, лопасти <- )))))) направлены горбом в обратную от вращения
типа ты проще :lol: а серпом в соответствующую вращению :lol: :lol:
не, не в этом проблема 8)
Dervish
Сообщение Dervish » 30 янв 2007, 19:22
я ваще долго голову ломал как проще объяснить, но как уж получилось ))))
OneX
Сообщение OneX » 31 янв 2007, 02:49
печка побеждена кропотливой и тщательной сборкой - дует горячо и откуда надо :lol:
Volk
Сообщение Volk » 31 янв 2007, 20:15
1)Я правильно понял крыльчатка должнавоздух от центра гнать наружу(как в центробежном насосе -типа улитка) :?:
2)Сначала обычно щупаються патрубки (вход и выход) и по разнице температур определяеться идёт ли тосол через печку ,а потом уже с вентиляцией разбираться
3)Я слышал,что можно печку изнутри без снятия вымыть средством от засосров "Крот" для раковин (щелочь разьедает органику) на 10 мин промыть водой,потом электролитом на 10 мин промыть водой, содой и опять промыть водой :roll: :?: :?: :?:
318 была
Edelzz
Сообщение Edelzz » 31 янв 2007, 21:56
угу крот...
там сбоку резинка на всю ширину радиатора
ее разьест и все... будет течь как не крути
нельзя ничем кроме антифриза
я вот воду на лето залила и все финишь приехали потекла
мы ее ТРИ раза развальцовывали, заливали герметиком и завальцовывали (делали на заводе) и все одно текла, при вскрытии было видно что резинка не первой свежести
и еще если радиатор лежит сухой без антифриза - шансы что он тоже потечет велики = опять эта резинка усыхает
резинка идет справа и слева по ширине радиатора под пластиковыми заглушками и имеет кучу дырочек под количество трубочек которые и составляют радатор = кому охота пусть вскроет и посмотрит
Volk
Сообщение Volk » 31 янв 2007, 23:10
318 была
Dervish
Сообщение Dervish » 01 фев 2007, 00:12
Volk писал(а):1)Я правильно понял крыльчатка должнавоздух от центра гнать наружу(как в центробежном насосе -типа улитка) :?:
она должна вдувать воздух в воздуховоды по касательной ))) а вообще тут всего 4 варианта с положением моторчика и полярности, проще все перепробовать и лучшее выбрать ))
Volk
Сообщение Volk » 01 фев 2007, 00:20
при одной полярности он будет гнать воздух внутрь себя а при другой от центра по касательной в направлении вращения
нам надо от центра :roll:
318 была
Dervish
Сообщение Dervish » 01 фев 2007, 00:32
значит надо подключать по другой полярности :)
