Плохо заводится холодная
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 07 фев 2008, 10:08
Я правда не знаю точно как его проверить. Но точно при прогреве двигателя более 35 С клапан должен бить закрыт.
У Вас его (клапан) видимо подклинило в закрытом положении вот она и не держит обороты на холодную и глохнет. Хотя могу ошибаться, возможнно проблема и не в клапане.
Сообщение Антон Самарский » 08 фев 2008, 14:08
В клапане.
Если недавно такое стало, можно попробывать его восстановить.
SMarT
Сообщение SMarT » 16 фев 2008, 13:45
Еще наблюдения натуралиста.... пытаюсь разобраться с этим уже давно, проверил почти все, и клапан воздуха, и регулятор давления, и давление в системе, и ЦО. Короче, нащупал одну интересную штуку. Перез заводом сними клеммы с датчика (температурного выключателя) кот. находится на движке спереди, прикручен к уху, за кот. мотор поднимают. Замкни его скрепкой и заводи. Как заведется, считай до пяти и вынимай скрепку. Причины такой фигни могут быть разные, типа сам выключатель сдох, или послестартовое реле не правильно работает.... у себя пока не разобрался, но заводить научился)))
Stig82
Сообщение Stig82 » 17 фев 2008, 11:56
станислав, если ты про машину алекса, то у нее там стоит К-Джетроник а не Л-Джетроник! у меня был к-джетроник на М20В23, такая же вечная проблемма с заводкой! и проблема там может быть не только в клапане ХХ. клапан, кстати, на холодную должен быть открыт, и по мере прогрева должен прикрываться. его может подклинить в промежуточном положении.
так же может быть проблемма с давлением в топливной магистрали. в этом случае виноват либо регулятор давления, либо где-то сифонит.
короче нада брать мануали и с ним бегать вокруг, замеряя разыне параметры.
п.с.кстати, если нужны там буду какие запчасти по к-джету, обращайся, валяется 2 комплекта в гараже с М20. там и клапан долежен быть и регулятор и форсунок полно. специально для алекса берег..... :(
Станислав
Сообщение Станислав » 17 фев 2008, 12:16
Stig82,спасибо Тебе! Она пока в гараже стоит,я на другой езжу...Попробую потом разобраться что к чему там у нее.Спасибо за предложенную помошь!
BMW - это стиль жизни!
Константин
Сообщение Константин » 17 фев 2008, 23:18
Станислав, этот впрыск восстанавливал из руин я. У Алекса была одна нерешённая проблема: регулятор управляющего давления топлива (стоит с левой стороны блока перед стартёром, к нему идут две топливных трубки и электроразъём). Остальное я более-менее настроил. Соберёшься отстроить впрыск-крикни, чем смогу-помогу.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Станислав
Сообщение Станислав » 17 фев 2008, 23:26
Константин,спасибо! По-моему вы с Саней как-то вместе на Таганку ко мне заезжали,нет? Плохо помню,но вроде на е34...
Константин
Сообщение Константин » 18 фев 2008, 20:08
Да.
Станислав
Сообщение Станислав » 18 фев 2008, 20:44
Константин,ну вот,значит виделись даже...
